Autocad - удалить неудаляемые слоя
Удаление слоя через команду _.laydel удаляет объекты на этом слое. Если у тебя там вдруг оказываются блоки, содержащие примитивы на "нужных" слоях - блоки убираются. Но слои - нет.
Кстати, файл, во-первых, не помешает почистить. Во-вторых, сообщить, что за версия ACAD и какие дополнения "навешаны". В-третьих, предоставлять файл надо полностью: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Доброго времени суток Алексей!
Все делал в 2016 автокаде. Насчет блоков, я даже к своему сильному стыду не знаю что это... Лепил, ка лепилось. Сейчас стал подтормаживать автокад при работе с файлом... Решил поудалять все лишнее.. Увы ступор(( |
Киев
Киев
буквы читать и делать все как написано
там более чем понятно что нужно. сейчас писал писал ... а потом думаю а оно тебе вообще нужно "удалить слои"? зачем оно тебе? или рассказывай или забей и пользуйся как есть. для удаления есть кнопка "Del" а судя по тому что в файле почти все слои выключены то возникают сомнения что ты правильно называешь ту операцию которую ты хочешь сделать. |
1. заморозил и выключил те слоя которые нужны; 2. разморозил и включил, те слоя, которые нужо удалить; 3. с помощью Ctrl+A выделил все на рабочем пространстве; 4. c помощью Del удаляю все что на рабочем пространстве 5. пытаюсь удалить слоя, но слоя удалются не все.. 6. после этого включаю те слоя, которые нужные..... обнаруживаю, что все в них удалено... |
Киев
сначала читаем https://dwg.ru/pub/9 потом пользуем https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355 а потом еще и тут читаем особенно шапку темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Слои внутри блоков не могут быть. Слой - свойство примитива, не больше и не меньше.
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Offtop: Кто-то поправит авторские сообщения, да и название темы? ГлазЫ режет "слоЯ"
![]() Цитата:
Век живи, век учись - ... |
Никакой фигни, здесь по-другому и не будет.
В файле всего 15 описаний блоков (причем 5 из них вставлены с использованием копипаста). Все их необходимо переопределить с помощью команды _refedit (дело нескольких минут). Нужно все примитивы, входящие в блок, загнать в служебный неудаляемый слой 0. Потом можно будет без проблем удалять неиспользуемые слои. Последний раз редактировалось Oleg T, 02.09.2018 в 10:29. |
Как удалить установленный модуль CivilGeoTools из AutoCAD Civil 3D 2013 | drunya007 | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 06.04.2016 13:33 |
AutoCAD VBA. Как удалить с чертежа полинии? | Rainbow.dgw | Программирование | 2 | 27.12.2011 14:02 |
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? | star282 | AutoCAD | 3 | 17.02.2011 20:44 |
Название слоя в Autocad 2006 | Добрый вечер | AutoCAD | 4 | 25.01.2007 14:14 |
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
