Почему создаваемая Таблица отображается вертикально?
Точно: я создаю таблицу 5 столбцов (ширина столбца 100), 3 строки (высота строки 20).
Понимаю, что еще 2 строки добавляются для Названия и Заголовка. В основном разобралась, с вашей помощью (Спасибо! ![]() только не понятно, почему высота строк совершенно не 20, а в данном случае 123 ? |
Потому что вы задаете высоту не в чертежных единицах, а в "строках текста". Чтобы такого не было - значение "Высота строк текста" установите 1 при создании. А чтобы буквы не сливались с границами таблицы - в настройках стиля таблицы есть параметр "Поля".
Ну и если вы работаете в автокаде и у вас такие детские вопросы - срочно смотреть Меркулова на Ютубе, а по вечерам читать книгу "Эбботт Дэн. AutoCAD: секреты, которые должен знать каждый пользователь". И делать это нужно до полного просветления, иначе быстрее будет на кульмане работать. |
OlgaTT, повнимательнее надо читать настройки. А именно - слова после значения "20" в стиле таблицы
![]() (опередили)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 03.09.2018 в 08:09. |
Не отображается содержимое видового экрана | СТРЕЛА21 | AutoCAD | 12 | 30.10.2023 19:11 |
Почему не отображается атрибут? | Zets | AutoCAD | 6 | 06.02.2023 11:41 |
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 7 | 09.11.2015 08:45 |
Почему после создания динам. блока отображаются примитивы линий, а не создается 1 базовая точка? | NAUKA | AutoCAD | 2 | 06.08.2014 07:58 |
Почему в 3d неправильно отображается расположение штриховок solid? | Иванов Дмитрий | AutoCAD | 7 | 05.06.2013 15:18 |
