Как по известному пролету подобрать сечение стального троса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как по известному пролету подобрать сечение стального троса
Непрочитано 12.09.2018, 14:24 #1
Ивааан
Здравствуйте,нужна помощь знающих людей.Есть вот такая схема:красным цветом обозначены колоны(опоры),зеленым-стальной трос.Собственно в чем проблема:как подобрать сечение этого самого троса,что бы прогиб или провис был минимальный?Пролет между опорами 20 м,высота 2 м. от земли.
Похожие темы находил, но конкретного ответа к сожалению так и не нашел.
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.09.2018, 14:43
tyuk
Задачу корректнее надо ставить. Нагрузки какие планируется(грузы, ветер, обледенение и т.п)? Минимальный провис это сколько? Опоры какие? Считаем неподвижными, и абсолютно жесткими? А то вам сейчас нитки/проволоку посоветуют с такими условиями )
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 15:10
Ивааан
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Если честно,первый раз с таким сталкиваюсь,поэтому прошу прощения если что не так...
нагрузки:ветер-наверное да(но стоит ли его учитывать на такой высоте?),снег и обледенение-?,груз-да(вес приблизительно 10 кг,не больше.Может быть расположен как по центру так и по краям-зависит от поставленных задач)наверное еще нагрузка от собственного веса-??
Минимальный провис не более 5 см(если это возможно на таком пролете)
Опоры так же нужно подобрать,думал это зависит от сечения троса(разрывного усилия троса),поправьте пожалуйста если не прав.
Опоры думаю что жесткие, для того чтобы натянуть трос на таком пролете (как струну) нужно что бы опоры были неподвижны.Опять же поправьте если не прав.
Ивааан вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 16:00
| 1 #4
tyuk
Судя по вводной больше на бельевую веревку похоже )
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 16:24
Ивааан
Не пойму вашей иронии...
Что конкретно вас смущает?
Ивааан вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 16:31
Бахил
Сообщение от Ивааан Посмотреть сообщение
Просто тебе в другой раздел.
Да, и с ценой сразу определись. Если только нужен диаметр троса, то 20 тыр. будет достаточно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 16:38
Ивааан
В какой другой раздел?
20 тыр за результат или за алгоритм расчета?
Ивааан вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 17:15
Бахил
сюда
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 17:29
Ивааан
Спасибо,но наверное меня не так поняли.Я ведь не просил подобрать сечение.
Я обратился с просьбой"как подобрать сечение"
вернее с просьбой помочь разобраться с вопросом
Ивааан вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 17:42
koshman
Ответы на вопросы можно найти в ПУЭ, СП 16.13330, СП 20.13330, книги по сопромату касательно расчета гибких нитей и прочую литературу по проектированию ЛЭП.
koshman вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 18:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ивааан, чтоб получить ответ надо хотя бы правильно поставить вопрос и знать как минимум 50% ответана него. Иначе - в раздел, который уже указали. Но один совет все-таки дам: определись с прогибом. "Минимальный" в данном случае не катит.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 20:09
eilukha
- а стойки не надо подбирать? А может только их подбирать и надо?
Думаю, при желании тут можно ответы на все вопросы темы.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2018 в 20:18.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 21:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
при желании тут
Даже у меня бы не возникло желания штудировать такую книгу для того, чтоб решить такую задачу .
Посоветовали бы лучше справочник какойнть
Непрочитано 12.09.2018, 21:10
Saur
5 см при пролете 20 м? ну-ну... это ж как его надо натянуть? и какие опоры нужны???
Saur вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 21:19
eilukha
штудировать
- там оглавление есть.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 22:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Ага, как же
Несколько тонн будет натяжение
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.09.2018 в 22:35.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 23:24
TVN
Это не продолжение темы про виноградник?
TVN вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 00:28
kopekopa
типа инженер
А что там висеть-то будет? Для каких целей ограничиваете провис троса? Или это гипотетическая задача?
kopekopa вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 07:40
мозголом из Самары
Самара
Если нагрузка равномерная то Н=ql^2/(8f) где q- погонная нагрузка, f- стрела провисания.
При нагрузке в 1 кг/м у вас получится тяжение 1т, опоры должны быть не смещаемые...
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 13.09.2018 в 07:55.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 08:56
1 | #20
SergeyA
См. Муханов Металлические конструкции 1963г.
Тип файла: pdf Муханов_Металлические конструкции_1963.pdf (4.26 Мб, 262 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyA, 13.09.2018 в 09:54.
SergeyA вне форума
Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия 471728 Металлические конструкции 18 06.11.2017 21:35
Как подобрать диаметр стального каната с учетом силы трения? инна17 Технология и организация строительства 30 19.06.2017 21:01
Помогите подобрать сечение балки дилетанту... Lantea Металлические конструкции 13 21.07.2013 15:22
Как по РСУ, которые выдал SCAD найти наиболее опасное сечение чтобы подобрать арматуру для ж/б эл-та? ktyf222 SCAD 3 07.05.2013 20:56
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м dextron3 Электроснабжение 14 03.12.2010 11:41
