Autocad 2012 Как сделать фон для блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2012 Как сделать фон для блоков.
Непрочитано 13.09.2018, 09:56 #1
А.Т.
Здравствуйте. У меня есть готовая карта, созданная блоками(маршрутная карта газопроводов), но выяснилось что блоки должны быть отмечены разными цветами. Подскажите как можно у блока сделать цветной фон, пример в вложении, просьба поподробней.
Даю ссылку на вложение.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1536821644
Непрочитано 13.09.2018, 10:21
trir
штриховка, маскировка
trir на форуме
Непрочитано 13.09.2018, 10:41
PsixVK
Киев
1. блок должен быть правильным. все примитивы цвет, вес, тип линий - "по блоку" и все примитивы в слое 0, если не требуется другого (например: осевая линия в блоках труб) - это позволит для одного блока делать разные настройки не заходя в блок (можна разместить на разных слоя и управлять параметрами путем изменения слоев)
2. уже сказали штриховка или маскировка - опционально
PsixVK вне форума
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! Westroy AutoCAD 13 25.05.2024 21:00
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.06.2012 12:11
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
