Отображение лишних элементов чертежа при публикации и печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение лишних элементов чертежа при публикации и печати
Непрочитано 14.09.2018, 14:18 #1
bm13
Здравствуйте. Имеется такой блок. (смотри скрин) Для чего эти точки вокруг? Как их убрать и еще более важнее, как сделать так, чтобы они не отображались в пространстве листа, при печати и публикации? Когда сам создаю блок они не появляются. Заранее спасибо.
Непрочитано 15.09.2018, 20:36
Tregart
Зайдите в редактор блока и посмотрите что это. Если это какие-нибудь опорные примитивы - переведите их во вспомогательную геометрию, либо сделайте белым, либо переместите на непечатаемый слой.
Tregart вне форума
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
Отображение Wipeout (Маскировка) при печати из листа. plaz AutoCAD 14 15.10.2019 11:21
Некорректное отображение линий чертежа при печати timoshikm AutoCAD 2 07.06.2018 09:42
Как в AUTOCAD 16 для элементов чертежа (отрезков, прямых, узлов, точек) устанавливать буквенные обозначения с нижним индексом? Izumjuri AutoCAD 2 20.06.2017 09:46
Слетает настройка ориентации чертежа при печати hudozhnik AutoCAD 1 12.12.2011 17:44
