Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте"
Непрочитано 14.09.2018, 14:45 #1
Андрей16
Добрый день всем. подземное сооружение монолитное глубиной 13м, грунты водонасыщенные, принято решение выполнить путем устройства стены в грунте, т.е данная стена будет являться стеной самого сооружения с внутренними распорками в 3 яруса. Вопрос в следующем как посчитать давление грунта на данную стенку, в напластавании грунтов принимают участие 3 вида ИГЭ. В литературе нашел только формулы где применяется грунт обратной засыпки, берутся его характеристики и считается давление. Как быть в данном случае, ведь обратной засыпки нет, стена бетонируется в вертикальной траншеи. Пробовал использовать формулу 9,5 СП 20.1330.2016, не понятно какие характеристики грунтов принимать для каждого слоя свои? и определять давление на границе ИГЭ?. Спасибо.
Непрочитано 16.09.2018, 09:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Андрей16 Посмотреть сообщение
а что мешает взять характеристики грунта природного сложения?
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 10:20
2 | 2 #3
kruz
Встречный вопрос, это реальная работа или учебная?
Если реальная, то как соотносятся ваши знаниями и 1 класс отвественности
kruz вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 11:20
2 | 1 #4
igr
Конструктор
Лучше отдать эту работу тому, кто не задает таких вопросов
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 20:54
Андрей16
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно всю жизнь сидеть и считать металлические балки и считать себя проектировщиком, а все то что приходиться делать в первые отдавать другим не замарачиваясь. Я так понимаю у вас такой расклад, я же придерживаюсь другого мнения.
Андрей16 вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 10:16
Обормотя
проектировщик
Вологда
Это же подпорная стенка и давление грунта от собственного веса и всяких дополнительных нагрузок определяется так же. Есть такая книга "Основания, фундаменты и подземные сооружения" автор Сорочан, так там вроде был расчет.
Обормотя вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 10:35
| 1 #7
olf_
негодяй со стажем
Само наличие темы указывает на неспособность к самостоятельному поиску и далее к принятию решения.. Так что претензии к квалификации обоснованы.
olf_ вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 10:39
UnAtom
Андрей16
В вашем случае необходимо учитывать этапность возведения и нелинейные свойства грунта. Усилия и места их максимальных локализаций в стене будут меняться в зависимости от стадии. Это можно сделать используя специализированные расчётные программы (Plaxis, Midas) или хотя бы ЛИРУ. Может "стена" есть в Wall3 или GeoWall, не помню.
Задачу зачастую решают в плоской постановке, но я бы рекомендовал задавать в пространственной, особенно если здание сложное в плане или "гнусная" система распорок.
Если вам нужно просто прикинуть толщину в первом приближении, то можете взять показатели (с, фи) по худшему варианту из грунтов при работе стены на момент возведения.
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 10:41
olf_
негодяй со стажем
Раздел 9 СП 22.13330.2011, приложение В СП 43.13330.2012. Грунты ненарушенной структуры, хотя стоит проверить и с нарушенной и принять большее.
olf_ вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 11:52
RomanM
инженер
Ну тогда дерзайте
https://dwg.ru/dnl/10941
RomanM вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 14:00
igr
Конструктор
У меня не такой расклад и этих стен в грунте и подпорных стен насчитал достаточно много. На бумажке по формулам уже мало кто считает. Существует много программ для таких расчетов. Я пользуюсь пакетом Статика из ING+. Впервые пишется слитно.
igr вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 15:26
Курмышанец
КЖ
Петербург
https://dwg.ru/dnl/14610
числа на картинке
первая: интенсивность давления
вторая: глубина
Курмышанец вне форума
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Определение бокового давления грунта на подпорную стену в сложных ИГЭ ДИМАсфен Основания и фундаменты 9 20.07.2015 12:45
Помогите пожалуйста определить нагрузки на стену подвала от давления грунта. Дзяниска Основания и фундаменты 1 24.04.2014 20:46
Давление грунта между двумя стенками Gustaf Основания и фундаменты 2 29.09.2013 21:51
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32
