Как армируется перекресток четырёх стен (ленточного фундамента)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армируется перекресток четырёх стен (ленточного фундамента)?
Непрочитано 18.09.2018, 13:03 #1
Geo
Подскажите пожалуйста, как правильно расположить гнутые стержни в перекрестке четырех стен? Г-образными гнутыми стержнями обычно армируют углы, а с перекрестком четырех стен не сталкивался.
Дорогу осилит идущий
Непрочитано 18.09.2018, 13:19
NorthernSky
Offtop: Располагать надо правильно.
Чертеж выложить или эскиз религия не позволяет?
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 13:30 Чертеж
Geo
План пересечения ленточного фундамента
Название: Перекресток ленточного фундамента.jpg
Geo вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 13:42
NorthernSky
Пропустить арматуру транзитом и не париться.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 13:55
Geo
То есть не ставить вообще никакую доп. арматуру в виде гнутых стержней?
Geo вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 14:11
NorthernSky
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Ебстественно.
Непрочитано 18.09.2018, 14:59
Инкуб
Можно, например, так.
Инкуб вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 15:20
NorthernSky
Как раз как у ТС случай
Непрочитано 18.09.2018, 16:03
| 1 #9
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Но не стоит (по крайней мере СК1,СК2)
Как уже выше сказано достаточно пропустить. Гнутые стержни в данном случае не только бесполезны но и вредны. При появлении растяжения в них, они выколят бетон в углах
slava_lex вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 14:19
Grim
Интересно, зачем там внутри 12 вертикальных стержней? Художники, блин.
Grim вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 14:25
NorthernSky
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Как зачем? Там жестоко поперечная сила из каждой части фундамента врывается и все рвет/ломает.
Непрочитано 25.09.2018, 13:30
Сет
А для чего вам там арматура? У вас мелкозаглубленный ленточный?
Сет вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 12:01
9imi
Вообще, нужно смотреть действующие усилия. При небольшой высоте могу предположить наличие крутящего момента, который возникает от изгибающего в перпендикулярных балках. Тогда можно добавить замкнутых хомутов вертикальных в соответствии с п. 7.148 СП 35.13330
П.С. да знаю, что это не мост)
9imi вне форума
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
