Как найти места где линии не пересекаются ?
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
Екатеринбург
Есть штатное средство - автоналожение зависимостей - оно поможет выправить негоризонтальные/невертикальные элементы и закрыть недоведенные стыки. Но оно работает только с разрывами не более 1 единицы чертежа, у вас в файле разрывы немного больше.
Вариант: отмасштабировать геометрию так, чтобы зазоры стали меньше 1 единицы и применить Автоограничение. Потом удалить зависимости и отмасштабировать обратно. Не "Волшебная красная кнопка", но можно ускорить работу |
... которое может привести к дикому разбуханию файла.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Из-за чего наложение штриховки на неаккуратных файлах превращается в мучение. Они ещё и работают порой очень странно. Не как заливка в том же пэйнте (если контур есть, то заливает его, если нет, то вообще всё), а фиг знает как: если дырка в контуре есть, но штрихи на неё не попадают, то может прокатить. Если попадают, то могут или часть линий штриховки внутри пропасть, или часть линий снаружи выползти, а может минуту думать и сообщить, что заштриховать невозможно...
Екатеринбург
AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов | Sava108 | AutoCAD | 11 | 04.11.2016 15:16 |
Прикрепление блоков к линии и полилинии | Soldat_OV | AutoCAD | 11 | 05.07.2016 07:38 |
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. | Leeds.un | AutoCAD | 8 | 11.11.2015 12:10 |
не могу найти ГОСТ, СПДС, ЕСКД на требуемую высоту текста(выносные линии, размерные, отметки, заглавный...и тп) | Наглец | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 02.10.2012 15:05 |
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) | Klop | AutoCAD | 3 | 09.01.2008 11:45 |
