Как отредактировать слой высоты, как интерполировать высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как отредактировать слой высоты, как интерполировать высоты
Непрочитано 20.09.2018, 12:31 #1
ПавелКот
Здравствуйте.
Начал пользоваться AutoCAD Map 3D 3D 2017. В сторонней программе (Trimble Business Center) для построения топоплана создан слой высоты. К сожалению не учел, что на топопланах высоты указываются 2 знака после запятой, все высоты на чертеже 3 знака после запятой. Хотелось сделать 2 знака не вручную, а также поменять шрифт надписи на нужный для топопланов. Еще момент - делал съемку по оси линейного объекта не через 15-20 метров как положено, а снимал точки с относительными максимальными и минимальными высотами на каждом участке. Теперь надо раскидать промежуточные высоты между снятыми относительными максимальными и минимальными высотами - если подскажите LISP какой-либо или что-либо, чтобы не делать это вручную буду благодарен.
Спасибо.
Непрочитано 20.09.2018, 14:19
Так вопрос по Map или по Trimble Business Center?
Автор темы   Непрочитано 19.11.2018, 15:32
ПавелКот
Конечно по Автокаду.
Кстати, в Trimble Business Center поставил во всем проекте на отметках 2 знака после запятой, экспортирую в формате DWG, открываю в автокаде - 5 знаков после запятой. Как с этим бороться?
ПавелКот вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 22:05
Сообщение от ПавелКот Посмотреть сообщение
В любом случае настоятельно рекомендую отредактировать название темы.
Непрочитано 20.11.2018, 05:13
trir
нужен Civil 3D и строить поверхность
trir вне форума
Как удалить неиспользуемый слой? (.NET API AutoCAD C#) лузер .NET 9 23.03.2014 21:02
Рекурсия. перевод блока со всеми вложениями в слой "0". nolte Программирование 2 23.02.2014 22:08
Как мне весь RTEXT поместить на один слой ? PL Программирование 6 06.02.2014 19:24
LISP. Контур-Разрыв-Перенос в другой слой Homo(v)sapiens LISP 4 21.09.2013 22:25
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58
