LISP. Контур-Разрыв-Перенос в другой слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Контур-Разрыв-Перенос в другой слой
Непрочитано 21.09.2013, 20:03 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Добрый вечер, уважаемые программисты. Подскажите существует ли на просторах интернета лисп, который выполнял бы следующие функции:
1. Выбрать контур.
2. Запрос на выбор внутри или снаружи контура (щелчком мыши).
3. Разрывание всего, что пересекает контур, но не удаление этих объектов.
4. Запрос на перенос всех объектов, которые попали внутрь (или снаружи) контура на другой слой.
5. Выбор этого слоя.
______________________________
Все это необходимо для подготовки чертежей к печати.
Я нашел лиспы, которые обрезают по контуру все что попало внутрь или снаружи. Но мне необходимо не удалять эти объекты, а перенести на другой слой (цвет слоя серый, например).
Таким образом, я могу выключить слой или не удалять ситуацию под контуром, но добиться цветом, чтобы чертеж был читабельным. Большое спасибо, если кто направит в нужное русло.
Изображения
Тип файла: jpg контур.jpg (179.4 Кб, 240 просмотров)
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 21.09.2013, 20:44
Вставить внешней ссылкой и обрезать ее. Дальше - из "Готовых программ" берешь лисп "подготовка подосновы" и делаешь все что угодно. Вариант?
Непрочитано 21.09.2013, 21:18
gomer
строю, ломаю
Украина
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18696&page=3
http://dwg.ru/dnl/6731
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2013, 21:24
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Алексей, хотел бы я понимать вас с полуслова. Но я, к сожалению, понял только первую часть вашего сообщения. Нашел набор команд в теме "LISP. Подготовка подосновы". Но как они мне могут помочь?
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 22:25
Homo(v)sapiens, меня один Ко мне, пожалуйста, "на ты", а то я среди себя теряюсь
Теперь по делу: я бы вставил обрабатываемый файл либо как внешнюю ссылку, либо как блок. Потом над ним выполняется "обрезка" (команда, по-моему, _.xclip). После этого меняется цвет/тип линии/вес линии/любые другие настройки для примитивов, входящих в ссылку / блок.
К сожалению, нет никакой возможности сейчас снять видео, иллюстрирующее "что я хочу сказать"
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... Chief Justice AutoCAD 11 03.12.2020 00:26
Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой(( Xo66iT AutoCAD 11 03.04.2006 08:56
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. SergeiSPB AutoCAD 5 18.08.2005 08:27
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20
