Проблемы изменения цвета многострочного цвета програмно?
В файле на MTEXT все форматирование "на месте":
Все меняет - в настройках листа сними "Показывать стили печати".
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Изменение цвета многострочного текста | andybr | AutoCAD | 14 | 13.07.2017 11:49 |
Вносить или не вносить изменения в ПСД? | grigor79 | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 10.02.2014 11:47 |
Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? | fantom68 | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 16.12.2013 21:08 |
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? | sniper060989 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.06.2013 19:23 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
