Как основную надпись привязать к проекту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как основную надпись привязать к проекту?
Непрочитано 26.09.2018, 13:10 #1
eilukha
Как сделать, чтобы не менять каждый раз файл основной надписи при выводе чертежей из разных проектов (17 версия)?
Непрочитано 26.09.2018, 13:23
1 | #2
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
папка фирмы/папка проекта
https://teklastructures.support.tekl...d_firm_folders
100k вне форума
Как сделать основную надпись стандартных западных форматов чертежей в Solidworks на английском языке? заМКАДыш SolidWorks 3 20.03.2023 16:53
Как выравнять основную надпись СПДС от CSoft 8.1 для AutoCAD 2014 по правому краю? Eremina ПО от CSoft 19 14.07.2016 11:53
Как заменить рамку (основную надпись) в Inventor 2014 AskoBar Прочее ПО от Autodesk 1 13.01.2014 18:07
Допускается ли использовать основную надпись по форме 5 на всех листаж чертежа? salaskina Прочее. Архитектура и строительство 2 19.11.2013 23:50
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
