Какие конструкции лучше подобрать для возведения второго уровня в квартире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие конструкции лучше подобрать для возведения второго уровня в квартире?
Непрочитано 27.09.2018, 11:22 #1
Desion. Hanna
Доброе время суток!
Планируем возводить второй уровень в квартире. Какую лучше применить конструкцию? Металлический каркас?
Можно ли сделать консольный вынос?
И не будет ли проблем с конструктивной частью(доп. нагрузка на нижнее перекрытие), если эта квартира находиться не на первом этаже?
Непрочитано 27.09.2018, 11:52
v.psk
Псков
Можно что угодно, но лучше сделайте проект.
Металл, дерево..
Что вообще вы подразумеваете под вторым уровнем ? Этаж? Спальное место?
v.psk на форуме
Непрочитано 28.09.2018, 13:53
Grim
Сообщение от Desion. Hanna Посмотреть сообщение
Обязательно будет!
Grim вне форума
Какие стальные конструкции должны быть доступны для наблюдения? mainevent100 Металлические конструкции 3 11.09.2017 18:19
Программы для НВК (какие лучше) Lucky Luciano Водоснабжение и водоотведение 15 13.04.2017 18:20
Какие конкретно нормы нарушены при эксплуатации в случае обрушения декоративной конструкции? Алексей54 Обследование зданий и сооружений 10 05.09.2012 07:32
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Метал. пром. здание 36 на 24. Подобрать конструкции без расчета. lia20 Металлические конструкции 26 21.01.2010 09:38
