В чем смысл деформационного шва если фундамент общий на две колоны ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В чем смысл деформационного шва если фундамент общий на две колоны ?
Непрочитано 27.09.2018, 22:30 #1
Vitaliy engineer
Здравствуйте всем , всегда думал про данный момент что на один диф. шов. одни общий фундамент, в чем смысл тогда ? Прошу сильно не ругать если вопрос слишком прост
Непрочитано 27.09.2018, 22:38
1 | #2
v.psk
Псков
Дело в том что деформационный шов не всегда осадочный.
при значительных размерах здания температурные деформации в конструкциях могут вызвать значительные напряжения. Поэтому принято здание разделять на температурные швы. Но в этом случае необязательно обеспечивать независимую осадку температурных блоков. А вот например для разноэтажных секций жилого дома осадочный шов нужен и регламентируется нормами.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 22:46
Vitaliy engineer
Спасибо. за температурный шов мысль понятна, а вот например здание 70 м длиной, в 3 этажа, с пустотными плитами, (жилое), из сборного каркаса, с одним диф швом, в осях 1 м, две колоны расположены на одном стаканном фундаменте, это тоже температурный или усадочный шов ? Но у меня закралась мысль что может народ не обращает должного внимания и сделали осадочный шов и посадили его на один фундамент "потому что все так всегда делали"...
Последний раз редактировалось Vitaliy engineer, 27.09.2018 в 22:55.
Vitaliy engineer вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 22:52
1 | #4
v.psk
Псков
Ничто не мешает температурный шов выполнить еще и осадочным, но необязательно.
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
сделали усадочный шов и посадили его на один фундамент
осадочный
во фразе противоречие
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 22:56
Vitaliy engineer
осадочный
Спасибо поправил. Но по сути диф. шов не работает так как он на одном фундаменте ?
Непрочитано 27.09.2018, 22:58
v.psk
Псков
Vitaliy engineer, деф шов работает, так как он рассекает здание на два объема, конструкции которых могут иметь независимые перемещения в горизонтальном направлении.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 23:02
MAG37
Если я правильно понял вопрос. Фундамент находится в грунте и не испытывае таких температрных деформаций как само здание. И смыла делать в нем деформационный шов нет.
Осадочный шов это отдельная тема
MAG37 вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 07:50
dimarez
В посте №3 "две колоны расположены на одном стаканном фундаменте," - Ваши слова. Здание 70м. - разделяется на два блока выше фундамента , чтоб не треснуло от температурных напряжений.
Стаканный фундамент - 3---4 метра? Даже если будет подвергаться температурным перепадом, ничего ему не будет. Про необходимость в осадочных швах уже обьяснили.
В умных книгах так и написано - осадочный делит в том числе фундаменты, деформационный как правило то что выше фундамента.
dimarez вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 08:26
ProjectMaster
Подобного вида шов можно делать в местах соединения зданий существенно разной этажности (3 и 20 к примеру), если это по расчету экономит арматуру (обычно при сплошных фундаментных плитах).
В большинстве остальных случаев деформационными швами резать фундамент смысла нет.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 28.09.2018 в 10:19.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 14:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Деформационный шов - общее название. Деформации могут иметь различную природу - температурные, осадочные и пр.
Конкретно к первоначальному вопросу - тут все просто. Перепады температуры в подземных конструкциях гораздо меньше, чем в надземных, поэтому можно конструкции разделенные температурным швом содить на один фундамент. Иногда даже т.ш. делают только для верхней части здания, а нижние этажи - "единые".
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 14:40
ProjectMaster
Согласен. Только для длинных сплошных плит нужно не забывать для зимних условий стройки закладывать временные температурные швы метров через 60, замоноличиваемые после закрытия контура здания, чтобы морозом фундаментные плиты не рвало морозом в процессе стройки.
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы guliya Основания и фундаменты 8 08.09.2018 10:07
Общий фундамент под две несущие стены ? Добрый ! Основания и фундаменты 5 29.01.2016 11:30
Элементы для передачи горизонтальных усилий на фундамент Bekman Основания и фундаменты 44 19.09.2013 14:09
Общий журнал работ (перспектива или реали). GE_Pass Технология и организация строительства 10 01.08.2013 12:16
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
