Как создать гофру (саму поверхность) в Solid'e
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
А разве такое моделируют? Я думаю, что это моделируют гладкой поверхностью и показывают на чертеже условно.
energokot.blogspot.com |
Украина, Запорожье
Ну, смоделировать можно. Теоретически. Только гибкой она не будет - надо, например, траектории описывать чем то вроде параметров, связанных с зависимостями в сборке. Типа ассоциативных деталей и сборок. Извращаются и делают цепи роликовые, которые вполне исправно со звездочками двигаются, и пружины которые в сборке меняют свою длину... много чего можно, но зачем?
Ну это я по Инвентору примерное извращение описываю... Сколько надо на это (на гофру) времени - много времени и терпения. Что потом делать в практическом плане с такой гофрой? Да ничего - модель с таким узлом (а если их еще и несколько!) подвесит программу ох как некисло при попытке что то пошевелить в сборке. Не, такое только гладкой деталью надо делать, а внешний вид - текстурку подобрать/нарисовать и натянуть на поверхность (и то, если это надо для эстетов). |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Вероятно вытягивание по траектории (хитрому 3Д эскизу) и массив круговой. Но весить это будет много и тормозить соответственно. Проще найти похожий внешний вид и наложить на поверхность.
А гофру подвижную я как-то моделировал, тот еще геморрой. |
Требуется создать развёртку детали из гнутого уголка.SW2012 | Black Daimond | SolidWorks | 5 | 17.06.2015 10:00 |
Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной? | Son1cs | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 15.06.2015 13:09 |
Как создать пустую сферу, т.е. одну лишь сферическую поверхность | label89 | AutoCAD | 2 | 12.01.2015 09:07 |
Как в Ревите создать такую поверхность положительной кривизны? | aramatyandsegh | Revit | 6 | 14.04.2014 18:46 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |
