Как в скаде считать сваи если отсутствует ряд данных
Подмастерье
Подмастерье Регистрация: 18.09.2018
Кореш, Спасибо за ответ.
Руками я посчитал, хотелось просто себя проверить. 1) Насыпной грунт - не считаем 2) Рыхлые пылеватые пески с торфом - считаем 3) Глины с пределом текучести больше 1 - не считаем 4) Крупный песок - считаем И получается, что по боковой поверхности сваи только два слоя суммируются Это правильный ход мыслей? |
Даже больше от торфа.
Проверьте, не применим ли в Вашем случае п. 7.2.12 СП 24: Цитата:
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.04.2025 13:53 |
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний | 27legion | Основания и фундаменты | 21 | 16.09.2022 09:48 |
Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м? | iosif | Основания и фундаменты | 18 | 21.11.2016 13:27 |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
