Как отличить стойки для ЛЭП по внешнему виду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как отличить стойки для ЛЭП по внешнему виду?
Непрочитано 05.10.2018, 13:41 #1
Ольга Богатова
Столкнулась с проблемой - как определить, какие стойки были использованы при строительстве ЛЭП не демонтируя их. Маркировки нет. Собственно сам вопрос: как отличить стойку СВ 95-2 от СВ 95-3 и СВ 110-3,5 от СВ 110-5 по внешнему виду? И можно ли это сделать вообще? Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 08.10.2018, 13:00
powerchief
Инженер-проектировщик систем электроснабжения
По внешнему виду не отличить, размеры одинаковые. Различие в использовании разной арматурной стали при изготовлении стоек.
powerchief вне форума
Надо ли утеплять металлические стойки, которые проходят через кровлю и к ним крепится парапет? Borusja Архитектура 3 08.06.2015 13:30
Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон? JennyCoffein Металлические конструкции 11 01.04.2015 12:18
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? tangerine Архитектура 12 25.04.2011 12:33
Определение качества бетона по внешнему виду Минька Железобетонные конструкции 6 01.10.2008 16:52
