Изменение масштаба чертежа и центр листа черчения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Изменение масштаба чертежа и центр листа черчения
Непрочитано 07.10.2018, 21:57 #1
qwerfk
Здравствуйте.
Есть 2016 Солид,
хотел план квартиры начертить,
создал лист А2,
появился лист всё впорядке почертил линии, прямоугольники,
справа внизу увидел изменение масштаба,
изменил 1:5 масштаб,
и всё сразу уехало с чертежа вниз влево,
после черчу линию или прямоугольник, а он где то сверху рисуется,
если новую линию хочу начертить, он всё в левом нижнем углу чертит,
если хочу переместить линию, перемещаю, а она сдвигается на 1-2 см на экране, а мышка сдвигается на 10см,
как это исправить?
как к листу привязаться, даже после изменения масштаба.
до этого работал в компас и рино.
Спасибо.
Непрочитано 08.10.2018, 08:56
NWMPS
Для начала смоделируйте план, а потом наносите размеры в листах, в которых масштаб как по умолчанию для видов модели.
NWMPS вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 09:03
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
В SW (как и в компасе 3D) первична 3D модель, чертёж вторичен.
Начинать надо с создания 3D модели, а не чертежа.
Последний раз редактировалось Liukk, 08.10.2018 в 09:42.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 13:00
Taracka
Сообщение от qwerfk Посмотреть сообщение
Возьмите Акад. Солид заточен на моделирование в первую очередь.
Taracka вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
Изменение масштаба блока при вставке через буфер Immortal_6666 AutoCAD 6 08.05.2018 12:57
Изменение масштаба в ArhiCad Доктор Вейер Другие CAD системы 7 17.03.2010 21:44
Изменение масштаба Stalker AutoCAD 16 08.08.2006 17:48
