Допустима ли свободная длина каменной стены в 11.5 метров?
Сам не знаю, но всё равно отвечу.
![]() Свободная длина стен может быть бесконечной (ну там по расчёту всё равно есть ограничение), но надо обеспечить устойчивость расчётом. 3 м вполне нормально (делают и экстремально - 80 мм), надо только устойчивость обеспечить конструктивно армированием и анкерованием всех 4 сторон (шарниры сверху и снизу) с шагом 0,5-1 м по расчёту на горизонтальные силы. Это всё для народа. Для себя так не надо делать. ![]() Если есть малейшая предрасположенность к ломанию стены не стесняйтесь делать пилястры/стойки в составе перегородки. Для 11 м я бы сделал стойку.
Свободная длина внутренней перегородки | Alex.Nezn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.02.2017 06:49 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Расчетная длина стены зависимости от расположения перекрытия | archis | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.12.2010 15:46 |
