Импорт 3d Autocad 16 -> SolidWorks 18 (ориентация модели)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Импорт 3d Autocad 16 -> SolidWorks 18 (ориентация модели)
Непрочитано 08.10.2018, 22:20 #1
mnekrash
Доброго времени !!!!
Помогите всю голову сломал и не могу понять что не правильно
Вообщем ситуация такая, имею прибор Leica disto 910 им выполняю замер (например гардероба). Строю линии и получаю каркас комнаты и прочих помещений. Напрямую в AutoCad 2016
когда крутишь модель и нажимаешь вид сверху то вид сверху, и так далее, после чего импортирую модель в солид 18 разными способами, но смысл всегда один. После импорта начинаю работать с линиями
и при выборе вида сверху например я вижу модель справа и вообщем все через одно место, хотя при импорте стороны указываются верно.
Вид через ориентацию поменял, но это не выход, как правильно поставить модель по системе координат. Чтоб все работало нормально без бубнов.
Спасибо за ответы,
Тип файла: zip Замер папушево.zip (157.4 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 09.10.2018, 10:05
1 | #2
Bull
если оси остаются по тем же направлениям, то проблема не в ориентации, а в названии видов, которые дали разрабы. Поэтому вопрос к ним, а не на форум. Или у вас оси меняются местами?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 10:14
mnekrash
Добрый день, спасибо за ответ.
Нё совсем понял, но в автокоде если выбрать вид сверху то все норм. При импорте когда вставляется объект то при выборе видов тоже все ок, сверху значит сверху. А вот когда уже сделан импорт, делаешь сверху, а модель отображается справа или дева точно не помню.
mnekrash вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 10:37
1 | #4
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от mnekrash Посмотреть сообщение
Ответ - в вопросе. Нужно просто правильно задать условия сопряжения (вручную) при вставке модели в SW, а не полагаться на автоматику.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 10:56
mnekrash
Спасибо за ответ, но вот в этом и есть затычка, не могу вручную поправить, именно изменить так как надо. Вид поправил, но это не решение.
mnekrash вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 11:49
1 | #6
Liukk
А плоскости импортируемой "детали из dwg" и в модели в SW правильно сопряжены?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 12:06
mnekrash
Вот тут вы меня в тупик поставили
В автокаде не деталь, а линии скажем так (каркас). Везде отобраюжаются правильно и названия вроде правильные, только после импорта она встаёт неправильно. Вот и понять не могу. Пробавл изменить в эскизе плоскости. Но не подбирается нужный вариант.
mnekrash вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 13:15
1 | #8
Liukk
Правильно???
Да у этих программ изначально оси координат в разные стороны направлены.
И что Вы будете делать с этим набором чёрточек в SW???
Liukk вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 13:34
1 | #9
Bull
Оно не "встает неправильно", а "SW показывает неправильно". Если картинка постом выше показывает как у вас. Поскольку "вид сверху" это всегда "ось Z на нас". Вот и получается, что вопрос не на форум, а к разрабам. Или в "поиск исполнителя" разместить тему по созданию конвертера с нужным вам изменением положения осей координат при экспорте.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 14:02
mnekrash
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Правильно???
Я говорю о том что в автокаде направление верное
При импорте в окне тоже верно
А после поворачивает её
Дальше создаю плоскости и по ним работаю, Мебель подгоняю чтоб все встало и вырезы разные делаю.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Т.е никакими способами нельзя это самому поправить ?
Или вообще повернуть их так как мне нужно.
mnekrash вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:38
1 | #11
RomanVoznii
Самара
При добавлении двухмерного DXF из автокада в солид можно повернуть как нужно изображение. Может у вас в панели импорта есть подобная функция?
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 14:39
mnekrash
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
в том то и дело что я добавлю 3д модель из автокада
mnekrash вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:47
Liukk
А я говорю, что в SW направление осей верное, а в ACAD'е неверное. Моё слово против Вашего?
Вид сверху в SW это перпендикулярно направлению оси Y, а у ACAD'а - оси Z.
Если всю основную работу делаете именно в SW, то и ориентироваться нужно на SW, а не на ACAD.
Это не 3D модель, а просто набор линий.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 15:05
mnekrash
причем тут мое против вашего, я лишь говорю что вижу. в программе, а как именно там и там не знаю, поэтому и спросил потому что выходит косяк ((
т.t никак не поправить печально.
а может в каде переворачивать и потом импорт ?
mnekrash вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 16:02
1 | 1 #15
RomanVoznii
Самара
Что вы потом будете делать с этим набором линий в Солидворксе? Если вы сохраните это как деталь, а потом вставите ее в сборку, то при вставлении в сборку можно произвольно повернуть и привязать к системе координат сборки нужным образом.
Непрочитано 09.10.2018, 16:20
1 | #16
Liukk
Начнём с другой стороны
В каком формате выдаёт данные прибор? Может проще открыть stl файл (или что там выдаёт прибор) прямо в SW и не морочить голову двойной конвертацией и проблемой направления осей в плохо совместимых программах.
Liukk вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 17:02
1 | #17
Bull
а какая разница, если в stl тоже будет Z вверх?
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 19:09
1 | #18
Liukk
С stl файлом работать проще, чем с набором линий.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 19:16
mnekrash
Прибор выдает автоматом в автокад через вайфай. Отдкльно файлы пишет двг
mnekrash вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 19:49
1 | #20
Liukk
Тогда сочувствую. Ибо работать в 3D в ACAD'е малоприятное удовольствие.
Могу только порекомендовать сменить программу - вместо SW попробовать использовать компас 3D или Inventor. У компаса ось Z как раз смотрит вверх.
Liukk вне форума
Как качественно "перегонять" модели из SolidWorks 2010-12 в AutoCAD 2011? MESSER-OK SolidWorks 27 08.01.2019 15:18
Импорт модели из Solidworks 2016 в Ansys 15 SkyFly SolidWorks 8 15.02.2017 18:46
Импорт таблицы атрибутов из QGIS, в Autocad Civil 3d. Yuriy_m77 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 13.05.2016 04:48
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD AK-72 Прочее ПО от Autodesk 4 31.12.2012 20:34
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks kurish SolidWorks 17 16.06.2009 12:09
