Как изменить сегментацию переходной кривой трассы в Civil 3d (2014)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как изменить сегментацию переходной кривой трассы в Civil 3d (2014)?
Непрочитано 09.10.2018, 16:36 #1
Ivo25
Здравствуйте!
Если вписывать между двумя направлениями осевой трассы "переходную кривую-кривую-переходную кривую", то программа по умолчанию переходные кривые строит из прямых сегментов (отрезков). Причем их всегда 31, вне зависимости ни от чего. Как изменить количество сегментов, заменить их на дуги, как это можно настроить для трасс смещения при построении уширении (см. рисунок в приложении)?
Последний раз редактировалось Ivo25, 09.10.2018 в 16:42.
Civil 3d - создать метку плана трассы, которая отображает отметку по выбранному профилю Нюк Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 29.06.2018 08:58
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? Олег-проектировщик Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.08.2017 10:46
Как создать туннель в CIVIL 3D 2014? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 03.09.2014 07:33
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 J.Loki Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2013 16:03
