Изменение длины линий при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение длины линий при копировании
Непрочитано 10.10.2018, 09:02 #1
tier86
Подскажите кто сталкивался с проблемой.
Есть чертеж с нормальными целыми длинами линий (например: 1200). Если копируем этот чертеж в другой файл длины становятся дробными (например 1200.0023). При этом размер как показывал 1200 так и после копирования 1200.
Как бороться?
Непрочитано 10.10.2018, 09:06
Oleg T
Может, длины все-таки одинаковые, а в файлах по-разному настроено отображение единиц измерения (количество знаков после запятой?).
А то, что показывает размер, зависит от настроек размерного стиля, а не только от длины линии.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 09:08
LUPREC в исходном файле какое значение имеет?
На размер не стоит округление в размерном стиле и какая назначена точность?
Offtop: PS опоздал
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 09:10
tier86
в исходном LUPREC =0 в том куда копируется=4
tier86 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 09:13
tier86, задай в исходном 4 и всё увидишь, или ничего не увидишь, если 0 выставить в том, куда
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 09:13
tier86
Поставили во втором LUPREC=0 и все нормально!
Oleg T и Хмурый, спасибо огромное:good : . А то два дня сидели перебивали размеры
А почему они в принципе дробные получаются, если с клавиатуры вводится размер точный?
tier86 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 09:22
Bull
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
+1
Любят многие устанавливать точность в два знака. Для строителей может и нет разницы, но для машиностроения, когда линии используются эти иногда и для конвертации/использования для дальнейшей обработки на ЧПУ через CAMы, критично бывает. Накопление погрешностей никто не отменял и в самом АКАД, кстати.
Сообщение от tier86 Посмотреть сообщение
Это зря. В дальнейшем может опять появиться проблема. Лучше установить 4 знака и проблем не иметь. Везде. Больше тоже можно, но это уже не есть необходимость.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Изменение стандартной длины воздуховода dozZzer Revit 4 30.11.2017 17:55
Изменение веса линий при увеличении масштаба элементов Айдамир AutoCAD 3 08.07.2016 17:50
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
