Отключение двойного клика по средней кнопки мыши
Берёте отвертку, снизу мышки есть саморезы, разбираете, чистите контакты, вуаля. Ну или купить новую мышь.
остроумно. нет и вправду остроумно. если есть чувство юмора значит не всё ещё потеряно ))). но проблема в том что, мышь уже вторая, а проблема всё первая. и устранение проблемы я не ищу в механическом его решении. мне необходимо всего лишь отключить одну функцию СКМ а не вывести её из строя. надо двойной клик отключить, но при этом одинарный чтоб остался, как жеш потом перемещение экрана без неё делать и панорамирование. спасибо за ответ.
У тебя что - вместо нажатия на ролик для выполнения зуммирования получается двойное нажатие? Остроумно. Видать, железо и периферия такие остроумные. А также ПО.
Offtop: Про тремор не буду спрашивать. Но не все еще потеряно. Можно изменить конфигурацию компьютера. |
Век живи, век учись - ... |
Мышка случайно не игровая какая-нибудь? На нее отдельные драйвера не устанавливались?
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/2909124 Есть решение с использованием AutoHotKey: https://www.cadtutor.net/forum/topic...-double-click/ Но я думаю, что проблема на самом деле в драйверах на мышь.
тоже возникла мысль. Хотя вот сижу и дрожу (без отопления), тоже версия ))
----- добавлено через ~1 мин. ----- Кулик Алексей aka kpblc, нет, похоже. Просто человек привык быстро нажимать, и пальцы сами на автомате "двоят"
спасибо всем за варианты. взял мышь с жёстким колесом. облегчило работу. но всё ткаи. неужели нельзя никак в настройках автокада решить?. я пытался найти именно в ней. в других программах всё нормально. и удобней работать с предыдущей мышью, нежели с новой. но если фугнции отключения в автокаде нет, то придётся смириться и привыкнуть к новой мыши. спасибо ещё раз всем
Отключение зума колесиком мыши | kp+ | AutoCAD | 11 | 20.04.2018 14:21 |
Как задать "Enter" и "Deiete" на дополнительные кнопки мыши | RoNeX | AutoCAD | 6 | 16.07.2013 03:44 |
Не работает двойное нажатие средней кнопки мыши. | at0m13 | AutoCAD | 2 | 23.11.2011 18:32 |
В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 1 | 15.11.2009 17:13 |
повтор нажатия пользовательской кнопки Enter-ом или правой кнопкой мыши | Victorovich | Программирование | 6 | 05.06.2008 12:05 |
