Необходиомость сейсмоусиления здания технчиеское состояние которого установлено работоспособным
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходиомость сейсмоусиления здания технчиеское состояние которого установлено работоспособным
Непрочитано 16.10.2018, 06:09 #1
K'TyH
Здравствуйте.
Планируется реконструкция производственного одноэтажного здания - увеличение площади за счет пристройки. Здание одноэтажное, сетка колонн 6,0 х 24,0 м, сборный железобетонный каркас, по результатам визуального обследования видимых дефектов и повреждений нет.
1) Возможно ли сделать вывод о работоспособном состоянии конструкций только по результатам визуального обследования?
2) Если все-таки делать инструментальное и поверочные расчеты, то каким образом усилять, ведь каких-либо действующих норм по сейсмоусилению на данном этапе нет?
3) Или сделать не реконструкцию здания, а пристройку? Но тогда надо учитывать, что мы пристраиваемся к зданию, сейсмическая безопасность которого не определена, но по результатам визуального обследование оно работоспособно?
Непрочитано 16.10.2018, 06:46
Komplanar
Сделайте полностью отдельную пристройку. Вплоть до того, что с основным зданием его будет соединять коридорчик-переход (если это возможно по технологии). Потому что в ходе реконструкции здание должно отвечать всем современным нормам...
В целом, ищите лазейки в том направлении, чтобы старое здание там не фигурировало со словами "реконструкция" никак.
Ну и сразу определитесь, какой вид экспертизы будет проходить проект - частную или государственную. Если будет проходить вообще.
Последний раз редактировалось Komplanar, 16.10.2018 в 07:01.
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 09:25
UnAtom
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Плохо смотрели:
Параграф 6.19 Восстановление и усиление конструкций из СП 14.13330. Особенно следует обратить внимание на:
6.19.3 В случаях, когда выполнение конструктивных требований в полном объеме невозможно, или их выполнение приводит к экономической нецелесообразности усиления, допускается реализация обоснованных расчетом технических решений усиления здания при неполном соответствии требованиям правил с их согласованием в установленном порядке.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 12:17
K'TyH
Плохо смотрели:
Да как раз смотрел и знаю про эти пункты, в которых ничего конкретного. По факту
- это СТУ.
Но уверен на 99%, что никто не будет заморачиваться и делать СТУ на сейсмоусиление, просто откажут.
Последний раз редактировалось K'TyH, 16.10.2018 в 12:24.
K'TyH вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 12:37
DonMof
Работа
- Нет, по документам у вас "реконструкция", следовательно полное инструментальное обследование (ч. 1, ст. 15 384-ФЗ, п. 5.1.2 ГОСТ 31937-2011) и поверочные расчеты (приложение Б ГОСТ 31937-2011).
- Мероприятия обеспечивающие сейсмостойкость принимать по результатам обследования технического состояния и поверочных расчетов. Возможно, будет необходима разработка СТУ на мероприятия, обеспечивающие сейсмостойкость конструкций.
- Оформить, не "пристройку", а отдельностоящий корпус с переходом, например.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Должен ли быть сертифицирован номерной знак здания? arch Roman Прочее. Архитектура и строительство 8 22.03.2013 15:35
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29
