Оштукатуривание наружной стены по утеплителю
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Оштукатуривание наружной стены по утеплителю
Непрочитано 23.10.2018, 05:27 #1
Татьяна АРТ
Можно ли оштукатуривать наружную стену жилого дома по утеплителю при минусовой температуре ночью?
Непрочитано 23.10.2018, 08:25
tyuk
При применении противоморозных добавок такие работы возможны при отрицательной температуре
tyuk вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 18:01
jtdesign
Riga
Но общее условие все-таки минимум +5С. Закрывайтесь тентом с обогревателем внутри и вперед (у меня скоро на объекте так придется поступать если не успеют закончить в ближайшие дни).
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 20:58
Enik
ГИП
Формиат натрия, например. Но если будете не только штукатурить, но и красить - имейте ввиду: цвет с добавкой будет сильно отличаться от палитры.
Enik вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 21:25
иваниваныч
При штукатурке по утеплителю обычно применяют не просто цементно-песчаный раствор, а готовые смеси с полимерными добавками для лучшей адгезии к основанию. Эти самые полимерные добавки (даже обычный ПВА), как правило, при отрицательных температурах не работают. Соответственно, штукатурка превращается в тот самый цементно-песчаный раствор - сцепление гораздо хуже. Добавляя же свои противоморозные добавки в заводскую смесь, можно получить обратный (непредсказуемый) эффект.
иваниваныч вне форума
Аshаs-ка
проектировсчик
Ночью надо еще и хорошее освещение предусмотреть
Аshаs-ка вне форума
Сквозная пустошовка в кладке наружной стены. Нормы на данный дефект. Nordek Обследование зданий и сооружений 1 12.09.2018 10:01
Какими нормами запрещены канализационные стояки у наружной стены здания? ymaster Водоснабжение и водоотведение 6 14.04.2013 14:37
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
Конструкция многослойной наружной стены paha Архитектура 7 18.01.2009 10:39
