Какими нормами запрещены канализационные стояки у наружной стены здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какими нормами запрещены канализационные стояки у наружной стены здания?
Непрочитано 13.04.2013, 15:54 #1
ymaster
Запроектирован блок-бокс мастерской с тамбуром и туалетом. Блок допускается монтировать на дорожной плите. канализацию от 1 унитаза и 1 раковины запроектирована с боковым выходом наружу и канализационный стояк пришлось расположить вдоль наружной станы.Стояк теплоизолирован и уходить в землю -далее к выгребной яме.
Эксперт просит перенести стояк во внутрь блок-бокса, в этом случает не возможно установить блок на а/д плиту- подскажите если положения нормирующих документов запрещающий стояк у наружной стены. В ссылка эксперта на раздел 8.2 СП 30.13330.2012 нет прямого запрета.
Непрочитано 13.04.2013, 18:17
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
не понятно, стояк находится внутри теплого контура, или снаружи?
если внутри, то никаких нарушений нет, если снаружи - то надо либо переносить внутрь, либо оборудовать греющим кабелем (если ниначе никак).
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 18:28
ymaster
Вывод канализации пришлось делать через наружную стену, с внешней стороны (улицы) установили тройник- на стояк ("воздушник") и под землю-на выгребную яму- все утеплили, можно конечно и кабель бросить - но думаю большого смысла нет- очень малый расход- система работает с переодическим посещением человека- 2-3 раза в месяц!! Есть ли прямая норма что канализацию снаружи проводить нельзя- а утеплять или обогрев делать -это уже технические решения?
ymaster вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 22:54
Apelsinov
я не знаю норм, которые бы запрещали проводить канализационные трубы по улице, без подвода тепла. Но это очевидно. Утепление труб помогает только в том случае, если есть источник тепла в трубах, например греющий кабель, или трубы теплоснабжения, или стоки постоянного расхода и достаточной температуры.
Либо внутри трубопровода будет постоянно положительная температура - и этого будет достаточно, либо труба будет обмерзать не взирая на отсутствие норм.
apel.fas
Непрочитано 14.04.2013, 12:29
KronSerg
Вода - моя работа
Ну блин, народ, это уже полный беспредел, давайте разбираться:
У тебя проект внутренней канализации, давай начинать читать СП с самого начала:
3.4 внутренняя система канализации (внутренняя канализация): Система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания и сооружений, ограниченная выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных, дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или предприятия;
Таким образом, твой стояк уже не является внутренней канализацией, хочешь узаконить - делай на него проект наружки, если это у тебя получится )))
Физика процесса: обычно по стоякам выходит тёплый влажный воздух из сетей, так что при соответствующем утеплении всё будет работать, но если вдруг окажется что ты подключаешься к сети канализации без постоянного расхода, это будет полный финиш уже не на бумаге, а в реале.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 12:36
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
А вариант устройства отверстия в плите не рассматривается?
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 14:37
Apelsinov
Сообщение от ymaster Посмотреть сообщение
нет там сети, там яма.
apel.fas
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
