AutoCAD пери запуске загружает в шаблон ненужные типы линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD пери запуске загружает в шаблон ненужные типы линий
Непрочитано 25.10.2018, 11:25 #1
M_A_G_81
При загрузке шаблона в AutoCAD2019 (точнее Advance Steel 2019) в него загружаются ненужные типы линий, всякие разные линии для генпланистов, т.е. к Advance Steel отношения не имеющие. Со связкой AutoCAD2017-Advance Steel2017 такого нет. Нет разницы какой шаблон использовать, в любой вставляет типы линий. Видимо проблема в автокадной части адвансстила. Еще прикручена надстройка СПДС от автодеска, чистый AutoCAD2019 не установлен.
Непрочитано 25.10.2018, 11:36
Сообщение от M_A_G_81 Посмотреть сообщение
В ней и проблема.
Непрочитано 26.10.2018, 19:03
Zuluss
Отключить спдс - он много ненужной хрени загружает.
Zuluss вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 08:50
DMSskop
В автокаде 2018 такого не наблюдается, как в 2019 исправить не отключая на совсем СПДС?
DMSskop вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 11:20
Во-первых, чей СПДС.
Во-вторых, поскольку задействован СПДС, вопрос не в том разделе форума.
В-третьих, если СПДС от CSoft, то шансы еще есть. Если от Autodesk - то никаких.
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? Ded Kiborg SCAD 12 10.02.2013 17:43
Шаблон оформления плагинов AutoCAD hwd Программирование 90 28.05.2012 15:26
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
загрузить типы линий Gaa AutoCAD 3 08.12.2005 14:28
