Подстропильная балка и ферма в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подстропильная балка и ферма в SCAD
Непрочитано 26.10.2018, 11:04 #1
Alixander1111
Всем добрый день!)
Возникла небольшая проблема с расчётом металлического каркаса в SCAD, а конкретно с вопросом опирания фермы на подстропильную балку.
Никак не могу понять как правильно задать узел, где, по-сути, сходятся 4 стержня (прогон, подстропильная балка и два пояса фермы. Предполагаю, что это делается с применением жестких вставок, но как это сделать для 4(!) стержней - не знаю... Может быть кто-нибудь поможет неопытному пользователю SCAD)
Спасибо!
Название: Узел  опирания.png
Непрочитано 26.10.2018, 13:17
1 | 1 #2
Grim
Можно отрисовать все конструкции независимо, а для узлов этих конструкций в этом месте выполнить объединение перемещений.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2018, 13:15
Alixander1111
Мне, к сожалению, немного непонятен этот момент, но направление понял, буду разбираться, спасибо!)
Alixander1111 вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 13:40
1 | #4
Tamerlan_MZO
Можно поступить проще: в узле соединить 2 пояса фермы и подстропилку, прогон заменить узловой нагрузкой.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 27.10.2018 в 13:53.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 13:43
1 | #5
v.psk
Псков
Alixander1111, почему не хотите рассчитать плоскую раму?
Если уж хочется - можно разнести узлы по высоте, тем более это будет соответствовать узлу.
Объединение перемещений проще всего создать загрузив подсхему
v.psk вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 09:44
Alixander1111, можно так реализовать - сместив чуть ниже подстропильную конструкцию, тогда либо ось ВП ПСФ либо ось ПСБ не лягут в ось крайнего П
ФАХВЕРК вне форума
Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD? Sokrat SCAD 24 13.08.2019 12:14
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания Tyhig SCAD 51 17.09.2017 14:50
Деревянная подстропильная ферма. узлы опирания конструкций vladimir_fursov Деревянные конструкции 10 19.02.2017 19:11
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины Tyhig SCAD 11 07.04.2015 23:23
