Надколонник на болтах или сварке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надколонник на болтах или сварке?
Старый 28.10.2018, 15:49 #1
PSI
В чем преимущества надколонника на болтах?
Старый 28.10.2018, 16:40
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Дополнительная возможность выверки?
Кореш вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2018, 16:51
PSI
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Есть такая мысль, но там отверстия как для черных монтажных болтов +3мм, сомнительно, что это дает какую то возможность дополнительной выверки.
PSI вне форума
Старый 28.10.2018, 21:29
Кореш
Питер
Напряжения остаточные от сварки меньше, на расслой ИМХО лучше работает с болтами где, возможность хрупкого разрушения меньше, такая мысль пришла.
Кореш вне форума
Старый 28.10.2018, 22:18
| 1 #5
eilukha
Возможно это проставка (деталь-посредник) для унификации стыка колонн с разными сечениями и ферм с разными сечениями. Если так, то для индивидуального проекта она теряет смысл.
eilukha вне форума
Старый 28.10.2018, 23:10
Tamerlan_MZO
PSI, посмотрите серию 1.460.3-23.98. Там узел решён по другому.
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 28.10.2018, 23:19
Кореш
Питер
Этот?
Кореш вне форума
Старый 29.10.2018, 09:11
| 1 #8
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
1) Остуствие большего количества сварки. Или в принципе её отсутствие.
2) Возможность выверки и рихтовки.
3) К певрому пункту - последующая окраска и очистка поверхностей после сварки.
4) В целом - применение более индустриального и простого метода ускоряющего сборку и монтаж.
5) Более простое решение под демонтаж при реконструкции.
Это основное. Остальное - несущественно и зависит от конкретного каркаса.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 29.10.2018, 09:23
| 1 #9
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Это серийное решение, надколонник запроектирован универсальный и для металлических колонн и для железобетонных.
Колян вне форума
Старый 29.10.2018, 18:31
Tamerlan_MZO
Кстати, весьма удачная серия вышла.
Есть реализованный проект повторного монтажа двухпролётного здания (48х168 м) из демонтированных конструкций части здания (везли из соседнего государства).
Старый 29.10.2018, 21:08
Левша
Из всех преимуществ я бы согласился только с пятым, остальные (с учетом соединения на высокопрочных болтах) сомнительны.
Левша вне форума
Старый 30.10.2018, 08:58
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А где там ВПБ?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 30.10.2018, 10:16
Левша
А где там ВПБ?
В соединении надколонника с колонной.
Левша вне форума
Старый 30.10.2018, 10:22
точно.... никогда не обращал внимания. Следующий вопрос - а для чего...?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 30.10.2018, 10:30
Левша
Может, чтобы не болталось? Да и момент от горизонтальных усилий может оказаться приличным.
Левша вне форума
Старый 30.10.2018, 10:37
Предварительное натяжение бы надо по логике... так-то всё одно на срез будет работать. Проще брусок приварить и в него упираться.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 30.10.2018, 10:51
Левша
Я встречал применение высокопрочных болтов без контролируемого натяжения только в мостовых конструкциях. Считаю, что применять в/пр. болты, работающие на срез, без особых на то причин неразумно, а часто и проблематично.
Думаю, разработчики типовых серий были примерно того же мнения.
Левша вне форума
Старый 30.10.2018, 10:54
Считаю, что применять в/пр. болты работающие на срез без особых на то причин неразумно, а часто и проблематично.
А чем плохо? и чем проблематично? При немалом усилии в связи чем плохо поставить 2 20-х ВПБ вместо 4-х 20-х 5.6-5.8 ( точность В)? Площадь фасонок меньше, и они толще, дольще живут, не выпирают, узлы компактнее, толщины соединяемых листов в пакете зачастую сопоставимы....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 30.10.2018, 11:14
1 | #19
Левша
Можно поставить два 20х болта 10.9 точности В. Они и дешевле и резьбы у них побольше под гайку с контргайкой.
Кроме того, некоторые болты выпускались с уменьшенной ненарезанной частью (думаю, до сих пор у кого-нибудь имеются), и могут поставить. А какая разница?
И подбор болтов по ГОСТ Р 52644_2006 с их допусками и с установкой контргайки по ГОСТ Р 52645_2006 для некоторых толщин пакетов вызывает затруднения.
Левша вне форума
Старый 30.10.2018, 11:16
Я этот вариант и имел ввиду. Когда я говорю ВПБ то имею ввиду класс прочности 10.9, а точность ( тем паче на диагональ связи) только класс точности В. Главное чтобы резьба в пакет не вошла.
А в мостах.... ну черт его знает. Судя по тому что площадь накладок в стыках мала и это не фрикцион, то там тогда точность А и работа на срез. Либо сверление от минусового диаметра. Мостовики точно скажут.
Мысль идёт.... вероятно эти 4 болта ВПБ соединяющие огловок и опорный лист надколонника имеют отверстия равные диаметру ну или +0.5 мм. Тогда срез и ПН не нужно. При этом это линейные расстояния очень маленькие которые легко сопрягаются.
Offtop: У меня мания.... весь каркас огромный сделать из t10 и ещё и без сварки!
ФАХВЕРК вне форума
Как грамотно объяснить дефект соединения металлоконструкций (на сварке и на болтах одновременно) Светлала Металлические конструкции 9 10.09.2016 05:52
Крепление прогонов покрытия на сварке а не на болтах. Saha Металлические конструкции 1 06.02.2015 21:30
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Лучше крепить на сварке или на болтах? Y@n@ Металлические конструкции 11 21.09.2011 14:21
Гнутые профили на болтах Rondebar Конструкции зданий и сооружений 10 30.09.2010 18:33
