AutoCAD 2019. Не работает объектная привязка при пользовании инструментом _Copy
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2019. Не работает объектная привязка при пользовании инструментом _Copy
Непрочитано 30.10.2018, 12:00 #1
perpetule
Волгоград
Собственно трабл. При переходе конторы на новый AutoCAD 2019 перестала нормально отрабатываться команда _Copy, т.е. в модели в пределах одного ВЭ модели все работает отлично, как только командой _+vports вкладка модели разбивается на несколько ВЭ, в исходном окне привязка работает, а при переходе в любое следующее НЕТ, хотя должна.
P.S. Или работает крайне нестабильно, если ОДНА область модели видна в обоих участках РАЗНЫХ ВЭ модели, использование нескольких ВЭ модели теряет смысл в этом случае.
Основной инструмент загубили демоны...
Все имеющиеся обновления установлены!
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 30.10.2018 в 12:16.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 12:01
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
И собственно скрины проблемы
ID:	207526  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207527  Нажмите на изображение для увеличения
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 12:12
а сколько привязок включено? или все?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 12:15
perpetule
Волгоград
Количество вкл. пр. проблему не меняет.
Кстати, обнаружилась еще НЕ ОДНА трабла:
- исчезло контекстное редактирование блоков, т.е. пункт в контекстном меню есть, но он НЕ РАБОТАЕТ! Решено, #7 вставил _refedit в CUI и все заработало!
- нет привязки (_endp) к выносной линии размера снизу, сверху осталась. Решено - хоть (_nod) работает и то уже хорошо!
Хотя по здравому размышлению с размерами - так лучше, точка в объектах гость редкий, соответственно
мухи отдельно, котлеты отдельно - годный вариант, просто непривычно.
P.S. Через пару лет пофиксят, но работать то нужно сегодня!
Если так дальше пойдет - КАК РАБОТАТЬ!
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 30.10.2018 в 14:57.
Непрочитано 30.10.2018, 14:42
| 1 #5
Setvar
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Так может, и переходить на новый AutoCAD 2019 надо бы через пару лет? Сейчас на дворе еще пока 2018 год.
Setvar вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 14:45
perpetule, а ты в Autodesk сообщал о проблеме?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 14:52
perpetule
Волгоград
Пытаюсь сам разобраться по ходу дела. C контекстным редактированием ссылок/блоков например такая картина (см скрин).
Вставил _refedit в CUI и все заработало!
КАД лицензионный, нет не обращался, да и куда не знаю, можно найти контакты но нет времени на это, да и смысл, ради одного пользователя разве что-то меняют?
Не я такие вопросы решаю, а в целом про пару лет согласен!
P.S.
ФИГ его знает что это было, но после правки напильником CUI по поводу _refedit, заработало и _COPY между двумя ВЭ модели.
И снова не работает, вернее к примитивам (полилиния, отрезок) есть привязка, к блокам и т.д. через раз.
AUTOSNAP 7
AUTOSNAP 63
Без изменений
Название: 2018-10-30 15_43_34-Адаптация пользовательского интерфейса.jpg
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 30.10.2018 в 16:03.
Непрочитано 30.10.2018, 15:02
| 1 #8
Сергей812
Offtop: надо тему заводить - что подправить напильником в акаде для полной функциональности, пока не выпустят заплатку
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 15:09
я тут узрел spds-extension. perpetule, о таких вещах стоит упоминать
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 15:13
perpetule
Волгоград
Spds-extension автокадовский, перенесен вместе с настройками из прошлой версии, специально не ставился. Может и правда переименовать тему, типа
AutoCAD 2019 траблы
Синонимы
несчастье, бедствие, горе, бездолье, гроза, злополучие, катастрофа, напасть, невзгода, невзгодье, безвременье, неприятность, злоключение, неудача, затруднение, испытание, пагуба
На выбор!
Гипонимы слова беда
бедствие неурядица
Поиском и памятью будет хорошо отлавливаться слово напасть
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 30.10.2018 в 15:39.
Непрочитано 30.10.2018, 15:19
1 | 1 #11
Setvar
Опять продвинутые используют никчкмушные термины.
К примеру, если у вас на морозе завяли уши, то это, разумеется — трабл.
Setvar вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 15:34
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
С обновлением 2019.1.2 все работает нормально.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 15:44
perpetule
Волгоград
Нет к блокам не привязывается, в одном ВЭ те же элементы без проблем...
tc71
Непрочитано 30.10.2018, 16:49
А SPDS Extension 2019 официально выпущен? А кто гарантирует корректную работу SPDS Extension 2018 в ACAD2019?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 17:01
perpetule
Волгоград
SPDS ext удалил из CUI и снес пуск/программы - результата нет.
tc71
Непрочитано 30.10.2018, 17:07
1 | #16
Насколько я помню, SPDS Extension устанавливается немного нестандартно с точки зрения обычных программ - надо искать его файлы в %ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins. Если остались - сносить (естественно, при выключенном ACAD). Ну и заодно - чистка файлов.
P.S. Выполнять тестирование на ACAD2018-2019 сейчас не имею возможности
Непрочитано 31.10.2018, 08:00
1 | 1 #17
Вот отсюда все ноги и растут. "перенос настроек"...
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 13:47
perpetule
Волгоград
Попробовал на другом рабочем месте, там не было надстроек и пернос настроек собственно ничего не мог изменить, та же картина.
Для команды _Copy нет привязки именно к блокам в другом ВЭ модели.
P.S. Костыль - пока использую _addselected у него поведение не изменилось,
но полностью проблемы не решает, так как нет возможности работать со всеми объектами.
tc71
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 11:50
perpetule
Волгоград
ТЕКСТ НИЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ МАШИННЫМ ПЕРЕВОДОМ
Скопированные объекты не привязываются к блокам или разнесенным блокам, когда представление разбивается в AutoCAD
2019-01-14 Техническая поддержка
Проблема
Пространство модели в AutoCAD разделено на две области просмотра. Когда объекты копируются из одного видового экрана во второй с помощью Копировать выбор функция привязки не работает с блоками или взорванными блоками.
Решение
Используйте одно из следующих предложений для копирования и вставки объектов:
копия а также Вставить с базовой точкой
Сочетания клавиш Ctrl + C и Ctrl + V
Продукты
AutoCAD
Версии:
2017; 2019; 2018;
tc71 ( perpetule )
ОБА РЕШЕНИЯ ИМЕЮТ НЕДОСТАТКИ:
1) _COPYM (Express Tool)
2) _copytolayer
Название: 2019-01-31 10_18_05-Autodesk AutoCAD 2019 - Справка.png
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 31.01.2019 в 12:01.
Непрочитано 31.01.2019, 12:40
ProjectMaster
Чтобы автокад понял, что внутри блока есть точки, к чему привязываемся, иногда помогает "регенерировать все".
ProjectMaster вне форума
AutoCad 2012 Привязка к объектам на заблокированных слоях Михник AutoCAD 0 04.03.2016 01:24
Объектная привязка к мультивидовым элементам AutoCAD MEP fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 09.07.2015 08:19
Слетает объектная привязка в программе Autocad architecture2012 в соdместной работе с PS 5.5 Mozarello ПО от CSoft 9 20.03.2015 08:27
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
