2х мерное черчение в Ревите
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > 2х мерное черчение в Ревите
Непрочитано 03.11.2018, 17:06 #1
PL
В настоящее время в Ревите делаем модель+планы+виды
Все 2х мерные детали делаем в Автокаде.
По просьбе клиента надо все делать в Ревите, есть несколько вопросов:
1. Кто нибудь разработал подобие автокадовской панели инструментов для Ревита ? Что бы были иконки символов которые можно вносить в чертеж.
2. Чертите ли вы цветами ? Красная линия печатается не черным а серым. Есть ли способ печатать ее черной ?
3. Типы линий как длиный штрих, две короткие палочки под 45 град, длиный штрих , возможны в Ревите ?
4. Кто нибудь использует текстовой редактор подобный Автокадовскому, что бы можно было контролировать форматирование (отступы и т.д.) ?
5. Пишет ли кто нибудь под Ревит программы подобные для Автокада (лисп) ?
Непрочитано 03.11.2018, 19:41
Часть ответов, кажется, были на сайте у Алексея Борисова (http://borissofff.blogspot.com/)
Последний ответ - такие люди есть, но используется в Revit не lisp, а .NET: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=24.0
Автор темы   Непрочитано 03.11.2018, 22:13
PL
Спасибо за ссылки
PL вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 10:15
qwer18
Расеюшка
Скорее всего нет.
В конторе все узлы в КМ делаем двумерными, используя вместо блоков элементы узлов. По мне так намного удобнее чем чертить чем в автокаде, к тому же если половина в ревите, половина в акаде распечатывать не удобно. С ревита и так печатать не удобно
qwer18 вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 11:33
zahhhhh
1. Что значит все 2х мерные детали? Я в практике чертежные виды (детали армирования плиты, узлы стыковки арм. итд) отрисовал в автокаде, потом вставил на чертежный вид и разбил его не примитивы. Можно для подобного делать семейства аннотационные.
2. Это настраивается при печати. Нужно выбрать черные линии вместо серых по аналогии с автокадом.
3. Такое делается через Аннотации -> Последовательность компонентов узлов. Зуев про это рассказывал. Также сварной шов делаем.
4. С текстом в ревите пока что все плохо. Стандартных средств редактирования мало. Мы ОД делаем в ворде, а в ревите текст только для примечаний.
5. Уже писали. Люди есть + можно рассмотреть Dynamo
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 17:10
PL
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
У нас хотят отказаться от Автокада. семейства аннотационные, они видны как иконки вас ?
Это глобальная настройка не подходит так как у нас много серых линий и полутона. Существующие елементы показываются серым, новые черным и.т.д.
Где рассказывал, может есть ссылка ?
потом в Ревит как то помещаете ?
Есть какие то примеры ? было бы здорово посмотреть.
PL вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 06:50
zahhhhh
На виде просто набор линий с привязкой к параметрам. Сходу примера найти не смог. увы.
Используете стадии? Очень удобно переопределения графики делать через стадии. Тогда можно обойтись полутонами и штриховками
сразу найти не вышло. Сам инструмент можно посмотреть в шаблоне Зуева. Вкладка аннотации -> Последовательность компонентов узла (скрывается под кнопкой "компонент")
ОД в ревите не делаем. Только ведомость листов вытаскиваем в exel.
Недавно наткнулся на мод плюс. Там есть полезный модуль для армирования стен. https://modplus.org
На dynamo есть некоторые скрипты в открытом доступе.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:54
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Надо скрип в Динамо, который их подложки dxf делает объекты Ревит.
100k вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 16:22
Boxa
КЖ; C#
100k, Как в Лире и Мономахе.... поэтажные планы и хлоп... Модель в ревите и расчетная модель за одно... Была такая мысля, но времени на это нету совсем....=(
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 18:10
PL
Какие могут быть стадии на черчение линиями деталей ? стадии используются на моделирование.
Мой вопрос был : кто нибудь использует цвета при черчении линиями ?
PL вне форума
Непрочитано 17.11.2018, 20:37
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Чертим цветными линиями. Настраиваются в Управление/Дополнительные параметры/Стили линий .
В ревите три режима печати - Цвет , Оттенки серого и Черные линии. Настраиваются в Настройках печати. Нажать кнопку "Установить..." в окне печати. Открывается окно выбора формата бумаги и других настроек печати. Там же и выбирается цветность. Выбираете как нужно и печатаете.
Не в курсе, но по идее не помешала бы такая. Чтобы вынести на эту панель самые часто используемые символы.
А так я пользуюсь стандартной кнопкой "Обозначение" , чтобы вставлять аннотации. Выбор производится по имени аннотации. В принципе при постоянном использовании нахождение нужной аннотации по имени не проблема. А если их очень много, то можно делать поиск по названию.
Одиночные элементы узлов (типа стрелок лестниц, обозначений разрывов, марки центра отверстий и тп) размещаю через кнопку "Компонент" на вкладке "Аннотации".
Есть еще кнопка "Последовательность компонентов узлов" (в меню по стрелке рядом с кнопкой "Компонент" на вкладке "Аннотации" . С помощью этого инструмента делаю линии границы грунта , линию гидроизоляции, заводские и монтажные сварные швы . Недостаток - делаются только прямые линии. Кстати, с ее помощью можно изобразить
"3. Типы линий как длиный штрих, две короткие палочки под 45 град, длиный штрих "
. Если этот фрагмент повторяется, то делать линию последовательностью, если нужен один - то компонентом.
PS. Нельзя отдельную красную линию печатать черным цветом, а остальные линии в цвете. Тут нет возможности менять цвета при печати, как в автокаде. Или все цветные, или все черные. Так что если где-то на бумаге нужна черная линия, а остальные нужны цветные, то так и чертить надо, как на бумаге должно выглядеть. И печатать в цвете.
Последний раз редактировалось Nels, 17.11.2018 в 21:48.
Nels вне форума
Выноска в Ревите - Мультивыноска в Автокаде AGEL Revit 0 19.04.2017 10:49
Мансардный этаж в ревите AlexKan31 Revit 1 10.02.2017 10:03
Появилось ли параметрическое черчение в AutoCAD? Creator AutoCAD 8 02.04.2008 16:48
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа Danger_pgs LISP 31 02.04.2008 08:38
Черчение в модели (пример) - продолжение... v_alex AutoCAD 25 19.04.2006 11:10
