Как сделать так, чтобы параметр динамического блока принял значение аттрибута autocad
Или попробуйте надстройку от Boxa
Ребята, всем спасибо за помощь, буду изучать.
----- добавлено через ~13 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 ч. ----- Ребята, посмотрел видео по подключению к чертежу БД.
----- добавлено через ~15 ч. ----- trir, гляньте, пожалуйста |
Мой вопрос из свежесозданной темы https://forum.dwg.ru/showthread.php?...00#post1799400 фактически такой же, как в этой теме: как сделать так, чтобы параметр динамического блока принял значение аттрибута autocad.
Только у меня параметр не для диаметра, а угол поворота. Сделать поворот элемента в динблоке равным значению атрибута. (FDO не годится, т.к. ни стилями, ни средствами БД параметры динблоков не управляются. ![]() Но вопрос по сути полностью соответствует названию темы. ----- добавлено через ~17 ч. ----- Цитата:
В Вашем случае это может быть то, что нужно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Решение найдено, смотрите здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?...50#post1968350
Последний раз редактировалось Falaleichik, 15.11.2021 в 01:12. Причина: Неправильно указанная ссылка на тему форума |
Создание динамического 3D блока швеллера в AutoCAD 2014 | Robenzon | Динамические блоки | 11 | 08.08.2019 14:06 |
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. | kirillwu | LISP | 43 | 09.07.2018 13:29 |
Извлечение значений атрибутов динамического блока и создание таблицы Autocad VBA | Abai | Программирование | 17 | 17.07.2017 09:00 |
При вставке PDF в AutoCAD 2013 остается рамка. Как сделать так, чтобы рамку не было видно, хотя-бы при печати? | Reventon9 | AutoCAD | 6 | 20.11.2013 16:35 |
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур | SKY_SHY | AutoCAD | 16 | 21.09.2011 17:37 |
