Понимание пункта ГОСТ 32569 - 2013 по Термообработке. Как вы понимаете пункт 12.2.3?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Понимание пункта ГОСТ 32569 - 2013 по Термообработке. Как вы понимаете пункт 12.2.3?
Непрочитано 06.11.2018, 05:32 #1
majnun
если толщина штуцера 26 мм, но толщина трубы 8 мм, согласно красному пункту термообработка обязательна?
12.2.3 Обязательной термообработке подлежат:
- стыковые соединения элементов из углеродистых сталей с толщиной стенки
более 36 мм;
- сварные соединения штуцеров с трубами из углеродистых сталей при толщине
стенки трубы и штуцера более 36 и 25 мм соответственно;
- стыковые соединения элементов из низколегированных марганцовистых и
кремнемарганцовистых сталей с толщиной стенки более 30 мм;
- сварные соединения штуцеров с трубами из низколегированных марганцовистых
и кремнемарганцовистых сталей при толщине стенки трубы и штуцера более 30 и 25 мм
соответственно;
Непрочитано 11.11.2018, 11:57
Tyhig
Offtop: Просто "слышал звон" на форуме давным давно...
Что, мол, штуцеры - концентрируют напряжения от сварки и поэтому термообрабатываются. Вроде бы в той теме шла речь про "всегда". Ведь при испытаниях очевидно, что в этих местах будет трещина, так как там неравнопрочно. В этих местах и по гостам нормативные запасы прочности вроде как 3-6... Ну, или больше, чем везде.
Могу напутать.
Спасибо за тему.
Tyhig вне форума
Есть ли библиотеки по ГОСТ в inventor 2013 ? marka Прочее ПО от Autodesk 7 16.04.2017 12:31
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) Ded_M03ay Организация проектирования и оформление документации 11 10.12.2013 16:21
