Сколько может стоить такая работа?
Все зависит от Вашего аппетита. Прикиньте сперва сколько Вы времени затратите в целом на всю работу, и чему равен 1 час Вашей работы. Потом умножьте на количество часов и получите этот результат. А можно и грубо но это смотреть еще на каком формате Вы делаете сами листы. К примеру если это А1 то уж всяко разно не меньше 1000 за один лист но при условии если он и заполнен не менее 80%.
Сколько на основной работе в день получаешь?
Бери в два раза больше с учетом трудозатрат. Если меньше чем в два раза, то и браться не стоит. |
У меня бы труд занял на 1 этаж 1000 кв.м. около 5-6 часов только рисование + согласования, перепланировки, изменения еще 2-3 часа.
Но опыта не было, могу наврать. Это если рисовать прямые стены. С кривыми стенами можно и год рисовать.
Ночью в 3 раза.
артериального давления , простаты, тремора, кистей рук, зрения, семейного счастья....
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Я отдаю за оцифровку 1 единицы плана (первого этажа, типового этажа - не важно) 1500 р. налом. Внесение изменений, перепланировки, вдумчиво посмотреть, пощёлкать клювом - ещё можно 500р. накинуть.
Сам тоже такое чертил ручками. Чистой работы - час, с созданием шаблона (чтоб прям схема-схема, всё красиво, читаемо и по ГОСТ) - 2 часа за единицу. |
![]() Цитата:
Где-то две с хвостиком получаю. Т.е. получается в районе пяти за один этаж(типа что на картинке выше)? Эта вы серьезно ? ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Под "единицей" имеется ввиду один этаж? А то мне уже не меньше 5тыщ советуют брать ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.11.2018 в 14:39. |
Конечно. Обклеить весь район листовками "VIP. 24 часа. Элитный перевод обмеров. Дорого."
Допустим, двухэтажный дом с подвалом и чердаком: - подвал - 1 этаж - 2 этаж - чердак Итого 4 единицы. Потому что 4 отличных друг от друга плана. Или, к примеру, брежневка серии II-55 на 14 этажей. Допустим, подвал и чердак не надо. Тогда: - первый этаж - типовой этаж Итого 2 единицы. Примерно так. Но это мой способ расчёта, упрощенный, когда я - заказчик. Потому что меня внутренний мир проектировщика мало интересует. Мне главное получить нужное количество единиц за известную плату. С другой стороны, как проектировщик в прошлом (да и сейчас почерчиваю иногда), могу сказать, что нужно прежде всего оценивать свои навыки черчения. Например, у меня они выше среднего. Поэтому черчу быстро. И мне 1500р. за единицу - за счастье. А кому-то, кто не может в хоткеи, аннотативность, анонимные блоки и оптимизацию - тем и 5000р. покажется мало, день пыхтеть будут и не сделают. И когда такой исполнитель ко мне приходит, как к заказчику - я его посылаю лесом. Потому что есть люди, которым и 1500р. за счастье. Понимаете намёки? ![]() |
Скоро, вон, в экспертизу пойдет уже строящийся спорткомплекс, законструированный, рассчитанный и начерченный студентами.. Или дилетантами.. Кому 1500 за счастье. А заказчик сначала заплатит им, и сэкономит. А потом тем, кто уже не будет работать за копейки, и кому придется весь этот хлам до ума доводить. И кто изначально мог бы серьезно сэкономить материал, приняв верное решение на этапе компоновки. Но это не наш выбор -- найдём кому копейки за счастье! ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цена, помимо времени работы, зависит от многих факторов. Например есть ли база постоянных заказчиков, гарантирующих. что не останешься голодным (без халтур). Если этой базы нет, то надо формировать и предлагать заказчикам выгодные условия, потом как привыкнут к тебе и ты почувствуешь что ты им нужен, можно повышать ценник. Отвалилось несколько заказчиков? Ну и пёс с ними, зачем всю жизнь пахать за копейки? В любом случае, цена должна быть такой, чтобы тебе хотелось сделать эту работу -- самый лучший критерий. |
Тут многие на двжру рисуют вилку "дорого у профессионала или дёшево у студента". Сколько лет тут сижу - одни и те же побасенки читаю. В реальности (моей) всё не так. 1. Демпинговать ценой сейчас необходимо. Потому что мир так устроен, что длинных и толстых рублей не найти. 2. И тем и отличается профессионал от новичка, что он за ту же цену (или на 30% больше, что тоже приемлемо) даёт следующий результат: - для заказчика - быстро и качественно; - сам для себя - экономит время и силы, потому что мозги заточены и шаблоны все есть, что позволяет выполнять на порядок больше работы в единицу времени, не особо при этом напрягаясь. 3. Если заказчик настолько дебил, что до заключения контракта не раскусил в потенциальном исполнителе "студента" - туда им обоим и дорога, два сапога пара, из одной миски баланду хлебать будут. Общий вывод: нужно быть не только квалифицированным исполнителем, но и работать с квалифицированным потребителем своих услуг. Это два обязательных условия. Ну а деньги - их размер определяется экономической обстановкой, а не желанием всех загнобить, обобрать и слиться. Не сольёшься, всё равно найдут. |
Балка 300х300 пролет 9 метров. Как может быть выполнена такая монолитная балка? | Святослав_ | Железобетонные конструкции | 96 | 31.01.2024 18:26 |
На сколько мм за край опирания может выступать перекрытие по профнастилу? | Закащщик | Металлические конструкции | 14 | 30.11.2017 11:01 |
Сколько времени в Питере (Шушары) может занят согласование стротельных работ вблизи (20 метров) воздушной ЛЭП 1х110 кВа ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.04.2014 11:47 |
Сколько может быть листов в Автокаде? | aleksis75 | AutoCAD | 1 | 11.02.2014 13:37 |
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта | IIInYHTuK | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 03.09.2011 22:47 |
