Как сделать стык усиливаемых стальных балки и колонны?
КМ, ЛСТК
Казахстан
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Картинки усиления еще нет, потому что непонятно, как быть с узлом сопряжения балки и колонны. Причина усиления - тотальная коррозия. Усиливаем и колонну, и балку. Делаем, например, усиление полок колонны стальными листами, навариваем листы на полки снаружи (вот именно так только и возможно, допустим). а тут к полке колонны примыкает балка на перо. И эта фасонка мешает дальше продлить усиление полки колонны листом. Что делать???
Другая ситуация. Балка примыкает на перо к стенке двутавра, фасонка параллельна полкам (не спрашивайте, зачем балка в этой плоскости, там черт ногу сломит в проекте). Тут как быть??? И там этих вариантов - миллион... wvovanw, я понимаю, что это была шутка, но я не знаю, как это - правильно... в описанных выше вариантах. |
Энигма, Вы же не первый день на форуме - инженерная общественность в замешательстве. Минимум конкретики необходим. Вот, например, у меня всегда карандаш и бумага есть.
----- добавлено через 41 сек. ----- А ответ :
Энигма, фото есть узла? Или чертеж фактического узла, без усиления? Какие усилия в элементах? Нагрузки? Сечения?
Вы не получите ответа не предоставив информацию. В конечном итоге народу надоест вытягивать из вас хоть что-то и он просто забъет ВПБ на эту тему. и не только проекте))) |
Offtop: Диаметр? Фланец или фркцион? С каким преднатягом забъет?
Энигма, первые мысли. Ну чтобы попроще было решение.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вкуснятина.... пахать не перепахать...
Фото с обследования или с комплекта КМ старого....
Казахстан
А и Б могут быть и не в одном сечении. Фото именно этих вариантов нет - есть других, но они именно другие.
За вариант спасибо, но А не пойдет, т. к. там коррозия и нельзя замкнутых сечений, и вообще вопрос был ровно в том, что усиление снаружи, идет себе вдоль колонны и тут бац - фасонка! Обрывать усиление??? Или срезать фасонку? И у Б тот же вопрос. |
Хотелось бы знать усилия, возможно это узел оголовка колонны (т.е. самая не нагруженная часть, судя по шарнирному сопряжению), тогда глядишь и усиление как таковое не понадобится, достаточно будет восстановить покрытие. Вообщем нужно больше конкретики.
Узел пересечения колонны и балки в монолите | Boris76 | Железобетонные конструкции | 51 | 11.08.2016 19:27 |
Деревянный навес. Вопрос по креплению балки и колонны, подкосов. | Jummybear | Деревянные конструкции | 6 | 26.07.2016 12:11 |
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) | la911 | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2016 11:59 |
Как правильно сделать метку ориентации колонны (балки) на чертежах КМД ? | UPAH | Металлические конструкции | 9 | 26.02.2016 18:06 |
Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ? | Viki777 | Металлические конструкции | 41 | 10.12.2013 15:15 |
