Как правильно сделать метку ориентации колонны (балки) на чертежах КМД ?
Новомосковск (Тула)
UPAH, это был вопрос, я ни разу не КМДшник. Помню были обозначения "т" и "н" для зеркальных элементов, можно использовать "т" как ориентир на плане и в сборочном, если так с плана не понятно
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
п. 4.7 ГОСТ 21.501-93. Хотя в КМД, возможно, существуют иные правила
Ставишь на монтажной схеме закрашенный треугольник (например на плане колонн) с какой-то одной стороны элемента, что означает ориентацию (или указание на место знака ориентации на ОМ) элемента в схеме (плане, чертеже, и т.д.). На чертеже ОМ на теле элемента в нужном месте (это примерно на высоте 1-2 м от низа вертикальных или 0,5-1 м от начала или конца горизонтальных, в-опчем легко обозреваемое на монтаже место)ставим условный знак в виде треугольника (или любой форме), и пишем (можно выноской, можно в прим.): знак ориентации нанести несмываемой.... или накернить .. или еще как-то. Не специальные правила нужны. а понятная система. Там знак, тут знак, и должно сойтись.
Воскресе |
Потому что монтаж делается по МС.
Чертежи ОМ в кл-ве 5000 листов прораб если только в определенных целях захочет принять ![]() Считай, что на площадке есть план на стене, куча плохораспознанных ОМ и холодный ветер. Поэтому рисуем яркой несмывамой краской знак на ОМ. На чертеже ОМ оси, наклон связей, и прочая лабуду требуют обычно кабинетные проверяющие от Заказчика, чтоб в малине жить. И потом, на Х ОМ может быть 1 чертеж, а на МС они стоят кто куда. Вот тут-то и помогут сильно знаки на ОМ.
Воскресе |
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.01.2011 23:16 |
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 19.01.2010 13:29 |
