Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м.
Непрочитано 09.11.2018, 11:01 #1
Алексей_Л.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос в теме:
1) Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м, вообще (будь то фермы плоский, или пространственные, или рамы, или другие не ведомые мне варианты).
2) И какого расхода материала на м2 при них можно достичь.
3) С каким шагом располагать такие конструкции.
4) Где смотреть примеры? Что почитать? (Катюшин читан).
5) На сколько рама из двутавров переменного сечения выгоднее плоской решетчастой фермы (с уголков или из трубы ГСП) на колоннах (с шарнирным прикреплением ферма-колона и жесткой заделкой в фундаменты (по геологии сваи)). Если рама из двутавра переменного сечения - буду делать затяжку для восприятия распора.
Здание ледового стадиона. Отметка низа несущих конструкций покрытия +8,0 м. Пролет 40,0 м. Снег 200 кг/м2.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 09.11.2018 в 12:05.
Непрочитано 09.11.2018, 11:05
Алексей_Л., поперечник по архитектурным решениям есть?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:11
Homel
Студент....
г. Ленинград
Ферма обычная , из двутавров в данном случае.
Homel вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:13
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
арка или балка....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:15
Komplanar
В таких случаях пролёт указывается в двух направлениях - продольный и поперечный и тип ската кровли - арочный, двускатный, плоская кровля...
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:17
| 1 #6
иваниваныч
Плясать от архитектурных решений. Обсудить с архитектором, прежде всего.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:24
Дмитррр
НЛО
Можно вантовую крышу придумать, если речь о крыше Вполне вероятно, что она дешевле прочих вариантов будет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:25
v.psk
Псков
Ятп ТС хочет предложить свое, более экономичное решение.
Можно для сравнения использовать серийные варианты ферм, и например сварные рамы уникон.
v.psk на форуме
Дороговато будет...
ФАХВЕРК вне форума
1 | 2 #10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А у нас умеет такое делать среднестатистический подрядчик?) Мне кажется почти забытая в стройке технология(мостовиков не берем в расчет)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:26
Offtop: Старый боян вспомнил как парней из атомэнергопроекта попросили сваять КМ на цветочный павильон
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:34
juri18
Инженер
Может, лучше арки?
juri18 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:38
Дмитррр
НЛО
Зачем стадион строить среднестатистическому? К ответственным сооружением надо подпускать только лучших.
Если не ванты, то тогда сложные пространственные конструкции, а не отдельные фермы или арки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:40
NorthernSky
Балка Виренделя...можно в сталебетонном иссполнении.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:41
иваниваныч
40 м пролет небольшой, перекрыть можно почти всем. Если речь идет о проектировании конструкций, то, значит, уже утверждены архитектурные решения. По крайней мере, на уровне Заказчика, а, возможно, и администрацией города. И их изменение повлечет за собой переделку и пересогласование архитектуры (как минимум, затяжка сроков). Так что самодеятельность чревата. Лично я не вижу принципиальной разницы между фермами и рамами переменного сечения в данном конкретном случае (в т.ч. и по стоимости).
Что касается вант, то, может, это малобюджетный каток сарайного типа, а, может, наоборот, сооружение с повышенными требованиями к архитектуре.
Offtop: Распор, кстати, можно и сваями погасить, но это уже геологию надо смотреть
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.11.2018 в 11:53.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 12:06
1 | #16
Алексей_Л.
Добавил в описание.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вы бы наш "ледовый дворец" в городе видели: ангар из гофропрофиля)). Не исключаю подобных вещей, не зенит-арена же обсуждается
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 12:08
Алексей_Л.
Архитекторы, думаю на таком пролете пойдут за конструктором. Хочу знать как люди решают данный пролет, так сказать, по "правилам хорошего тона".
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 09.11.2018 в 12:30.
Алексей_Л., можно этот фрагмент в dwg? Спасибо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:19
juri18
Инженер
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Архитекторы, думаю на таком пролете пойдут за конструктором. Хочу знать как в люди решают данный пролет, так сказать, по "правилам хорошего тона"
А если зритель в верхнем ряду встанет? Он не ударится головой об Вашу ферму?
Offtop: И вообще ближний борт, получается, в "слепой" зоне
juri18 вне форума
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? kostia Железобетонные конструкции 56 20.07.2015 13:07
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) rekrut222 Железобетонные конструкции 2 03.04.2015 22:10
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? kulgovd Технология и организация строительства 4 18.12.2012 20:59
