Активное давление грунта от узкого участка засыпки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Активное давление грунта от узкого участка засыпки.
Непрочитано 12.11.2018, 14:16 #1
sirBolton
Добрый день, уважаемые форумчане.
Нужна помощь в том что бы определить интенсивность горизонтального давления грунта от "узкой засыпки" (см. картинку в приложении). обычно стена сдерживает неограниченный массив грунт, образуется призма обрушения, которая и оказывает давление на ограждение. интенсивность считается как вертикальное давление умноженное на коэффициент активного давления (лямбда), который зависит от угла внутреннего трения (с учетом удельного сцепления), а как обстоит дело, если я имею узкий вертикальный столб грунта? логика мне подсказывает, что интенсивность и ,возможно, очертание нагрузки так же должно изменяться. только я не встречал подобных ситтуаций в литературе.
Ситуация такая может возникает в таком случае:
строительство путепровода через существующую дорогу. при этом насыпи подходов сдерживаются армогрунтовыми насыпями. и между стойкой и армогрунтовой насыпью образуется "узкая" пазуха, которая заполняется щебнем.
Интересует инетнсивность и характер распределения активного давления этой щебеночной засыпки на стойку.
спасибо!
Название: активное давление узкого участка засыпки.png
Непрочитано 12.11.2018, 14:28
Dakar
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
Неправильная у Вас логика. Давление не зависит от длины участка.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 14:32
sirBolton
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
неверно выразился - не логика, а "есть подозрение"))
т.е. хоть мы имеем неограниченный объем сдерживаемого грнута, хоть вертикальную полосу шириной в 100 мм - все равно давление от собственного веса будет одинаковым?!)
sirBolton вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 15:09
Dakar
ага. А вот распределенное усилие (то что в кН/м) на Вашу стенку будет зависеть от ширины стенки.
Dakar вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 16:51
Tyhig
В СП есть давление в бочке (одно из четырёх давлений по сп) И прямо бочка нарисована. Будет вопрос применимости такой вот схемы, тут не знаю. Нотэто ответ на вопрос.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 17:00
sirBolton
Это в 22 СП?
Непрочитано 12.11.2018, 17:22
Menelay
проектирую мосты
Распространенное заблуждение! Давление зависит от высоты, но не зависит от ширины.
Offtop: Когда плотно занимался шеф-монтажем опалубочных систем - уставал переубеждать Заказчиков и строителей. Они почти поголовно были уверенны что при бетонировании толстых стен надо ставить больше тяжей.
Menelay вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 18:00
| 5 #8
Cfytrr
Питер
Это справедливо для гидростатики (вода, свежеуложенный бетон...) для сыпучих сред, все что вышло за призму обрушения на стенку не действует. Соответственно если искусственно уменьшить призму обрушения, то и активное давление должно уменьшаться
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 18:13
Menelay
проектирую мосты
Да. Но, за призму обрушения может выйти только "полезная" нагрузка (приложенная к поверхности), а вес грунта ни как не может выйти.
Активное давление (в отличие от гидростатического) имеет понижающие коэф. в виде угла вн. трения и сцепления, что в частном случае может дать нулевое давление. Но все-равно это никак не будет зависеть от ширины, а только от высоты столба грунта.
Menelay вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 18:47
Cfytrr
Питер
Может, если призма обрушения искусственно "обрезана"
Например в цилиндрических ячейках вводится коэфф. уменьшения активного давления в зависимости от соотношения высоты ячейки к ее радиусу. Если высота больше радиуса в 4 раза, активное давление снижается в 2 раза
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 19:00
Menelay
проектирую мосты
Этот расчет (и документ в целом) мне не знакомы (я по ВСН-136 и "Пособие по проект. подп. стен и подвалов" считаю).
Буду изучать, спасибо.
Menelay вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 21:47
Tyhig
sirBolton, вроде как в СП Промышленные сооружения...
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 00:56
RomanM
инженер
Но не факт, что там активное будет. Может и давление покоя, которое от ширины зазора, по идее, мало зависит.
RomanM на форуме
Непрочитано 13.11.2018, 07:22
1 | #14
kruz
правильно подсказывает. Никакого "Кулона" там не будет.
И вы правильно нащупывете, что очертание там сильно меняется от треугольников...
У вас там вообще много схем нагрузок. Нагрузки не этапе строительства и на этапе эксплуатации. Вода куда-то скорее всего разружается?
Эксплуатационную эпюру от грунта принимайте стандартную для узких траншей, хотя реальная тоже будет отличаться от теоретической, так как
1) трение о стенки траншеи будет не симметрично (с одной стороны армогрунт, с другой обмазанный бетон)
2) конструкция у вас рамная. Причём там и температурные и временные горизонтальные и т.п. нагрузки. Значит, будут перемещения. Следовательно, эпюрки в верхней части будут тоже далеки от теоретических.
3) армогрунт тоже не статичен. Такая стенка со временем тоже доуплотняется и немного меняет форму....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 09:18
sirBolton
Подскажите пожалуйста - где об этом можно почитать?
Нагрузок много. буду вести расчет с учетом процесса возведения, реологии бетона, температурных изменений и пр. нюансов. в итоге получую огибающие усилий и по ним подбор арматуры.
Про разгружение воды - не понял что Вы иметее в виду. на все грунты, что выше существующей дороги не будет действовать архимедова сила;
ДУмаю, принять, что трения нет вовсе, вероятно, это пойдет взапас;
Непрочитано 15.11.2018, 12:20
| 1 #16
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Давление на стенки не зависит от ширины "засыпки" только для воды.
По поводу давления грунта в узких засыпках можно посмотреть СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы..." Приложение 9
Smarts23 вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 07:02
| 1 #17
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Правильно у вас работает инженерное чутьё. Логика формулы работает только для жидких сред.
К сожалению, точных формул не подскажу по определению активного давления грунта, но вот по армостенке - ситуация не очень приятная, потому что неучитывать её нельзя, а если учитывать - то вопрос на сколько? Вот тоже вопрос без ответа.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 13:47
Older
Инженер на земле и на море
Мне представляется, что это ближе к задаче определения силосного давления в прямоугольном силосе. Например, в справочнике Мельникова по металлоконструкциям.
Older вне форума
Как определить давление грунта на стену выполненную методом "стена в грунте" Андрей16 Конструкции зданий и сооружений 11 19.09.2018 15:26
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Боковое давление грунта на стену подвала в стесненных условиях vl74 Основания и фундаменты 6 27.12.2016 07:52
активное давление грунта гувиев Основания и фундаменты 20 02.12.2011 13:49
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). SerStar Основания и фундаменты 2 11.04.2011 18:45
