Tekla. Маркировки проёмов в железобетонных стенах в плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Маркировки проёмов в железобетонных стенах в плане
Непрочитано 14.11.2018, 18:41 #1
PashaStr
Есть проёмы в монолитных ж.б. стенах, выполняются вырезом многоугольником. На чертеже в плане, естественно проём, отображается, но снять информацию (отметку низа, габариты) увы нет возможности в таком случае (выноской). Кто как решает вопрос с отображением информации о проёмах/отверстиях в плане? Чем выполняете, если не секрет, проёмы (плагином, профилем/балкой, компонентом с фиктивным элементом)?
ID:	208105  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.11.2018, 23:15
2 | 1 #2
sivlad
Конструктор
Могу посоветовать для маркировки проёмов действительно применить фиктивный элемент - проёмообразователь, полностью повторяющий геометрию вырезающей детали. Ему можно задать материал, например, Misc_Undefined для удобства фильтрации. Если будете создавать проём с помощью пользовательского компонента (для начала - это оптимальный вариант, на мой взгляд), то рекомендую использовать тип "Стык". Для этого типа входным может быть даже один элемент. С помощью двух входных точек можно задать направление размещение проёма.
P. S. А вот здесь можно посмотреть видео и скачать решение от французов - https://warehouse.tekla.com/#/catalo...2-657b8e3f7fc7
Название: Маркировка проёмов на схеме расположения.png
ID:	208110  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пользовательский компонент Проём. Тип - стык.png
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 09:45
PashaStr
sivlad. Спасибо за ответ. В вашем случае арматурные позиции в пользовательском компоненте "прикреплены" к телу фиктивного проёмообразователя?
PashaStr вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 11:26
1 | #4
sivlad
Конструктор
Пожалуйста. Да, совершенно верно.
sivlad вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 14:39
evgeniyreva
sivlad, как можно получить такое отображение проема (штриховой линией) как у Вас на скрине?
evgeniyreva вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 15:37
1 | #6
sivlad
Конструктор
evgeniyreva, для проёмообразователя внутри пользовательского компонента задаётся определённый пользователем атрибут, например, "Назначение" (на том скриншоте он равен "АР"). Далее в чертежах создаются фильтр для объекта по этому атрибуту и настраивается соответствующее отображение. Потом необходимо установить связь этих настроек с помощью "Подробных настроек уровня объекта" - https://teklastructures.support.tekl...level_settings
sivlad вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:15
R_Andrei
sivlad, скажите, пожалуйста, какую глубину вида вверх ставите для плана стен? Судя по вашему скриншоту - такую, чтобы все проемы попали в сечение. Но как тогда у вас на плане отображаются заштрихованные отверстия, если они, например, расположены наверху, под потолком, и в таком случае не попадут в глубину вида?
R_Andrei вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расшифровка иностранной маркировки балок на плане Saur Металлические конструкции 3 16.01.2018 21:54
Как сделать маркировку не всех элементов на плане в Tekla 2017 alexNAP Tekla 3 14.01.2018 00:37
Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м? driw1 Отопление 2 27.03.2014 17:12
