Огнезащита перекрытия из стального профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита перекрытия из стального профнастила
Непрочитано 15.11.2018, 18:16 #1
Старый Дилетант
Дилетант
Посоветуйте сертифицированную огнезащиту (REI 45, REI 60) перекрытия из профнастила по стальным балкам.
На профнастил под конструкцию пола укладываются хризотилцементные листы или ЦСП.
Непрочитано 15.11.2018, 18:37
ProjectMaster
ИМХО - только какой-нибудь подвесной гипсокартонный потолок с минватой от кнауфа и т.п. Краской профлист защитить трудно из-за низкой приведенной толщины.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 18:43
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Видел в одном зарубежном проспекте вроде Линдаба - 2 листа ГКЛ сверху и 2 листа снизу.
Этого достаточно.
Мне нужна конкретика, чтобы были сертификаты и потом пройти экспертизу и сдать объект.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 18:45
ProjectMaster
Этого достаточно.
Это и есть подвесной потолок кнауф. Серию нужно найти и на нее сослаться.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 19:10
Старый Дилетант
Дилетант
в СП 55-101 узаконена только огнестойкость перегородок.
Огнестойкость огнезащиты балок и колонн указана оценочно. Сомневаюсь, что экспертиза и пожарники примут без огневых испытаний или заключения сертифицированной лаборатории.
А как быть с профнастилом?
Непрочитано 15.11.2018, 19:19
ProjectMaster
На сайте должны быть протоколы испытаний этих потолков (либо запросить у кнауфа). Можно сослаться - если потолок держит, то и верхняя конструкция будет держать.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 19:28
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо. Надежды мало, но попробую
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2018 в 19:52.
Непрочитано 15.11.2018, 19:34
ProjectMaster
Ш
Вот.
https://www.knauf.ru/documents/otche...kost/index.php
Протокол качать для потолка кнауффайерборд.
Тип файла: pdf protokol-ispytanij-p-232-fajerbord-12.PDF (5.67 Мб, 544 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 20:33
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо, уже скачал, там еще вариант перекрытия есть.
Буду надеяться, что пожарник попадется по делу грамотный и не слишком въедливый.
Непрочитано 16.11.2018, 03:45
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
С пожаркой дела обстоят примерно следующим образом: Вы ЛИБО ищете узлы/проектные решения на которые есть акты (заключения) об огневых испытаниях с нужными результатами по REI и принимаете их и ни на йоту ничего не меняете (если там написана заклепка фирмы "татата" , то не дай бог вы примените заклепку " бебебе" пожарник упрется рогом и скажет что теперь всей конструкции трындец и надо заного испытывать,
ЛИБО создаете свой вариант узлы и идете его сжигаете, получаете тот самый акт-заключение и вам ничего не страшно (но это, ясно море, очень трудно и не рационально в большинстве случаев, поэтому как правило держатся варианта №1)
Принципиально, по моему опыту, происходит так. Если кто то работал по другому - поправьте.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 10:27
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Есть вариант, когда специализированная организация пишет заключение, что принятое решение соответствует какому-нибудь испытанному. Но это тоже стоит денег и очень проблемно подвигнуть на это ГИПа и Заказчика, чтобы они пошевелились, да и от разработчиков раздела ПБ никакой помощи не дождешься
Непрочитано 16.11.2018, 14:27
mainevent100
Тоже сейчас пытаюсь изобрести легкую конструкцию по профлисту для надземного перехода.
У КНАУФа есть испытания перекрытий по стальным балкам с профлистом, но там огневое воздействие было только снизу, разве испытание воздействием огня сверху не учитывается?
Нашел похожую конструкцию в М25.15/2004-4.14 "Пол П13 по стальному перекрытию", но в альбоме нет сведений о ее пределе огнестойкости.
Можно ли руководствоваться СП 55-101-2000 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ?
Рисунок 38 - Зависимость предела огнестойкости стальных конструкций от количества слоев ГКЛ и приведенной толщины стали t
для толщины металла 1 мм требуется 42 мм (3 слоя по 14 мм) ГКЛ для обеспечения предела огнестойкости 45 мин. Устроит ли такое обоснование экспертизу?
Также в голове возникал шальной вариант по стальным балкам уложить вместо профлиста кровельную сэндвич-панель толщиной 100 мм, на нее есть пож. сертификат REI 45
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 16:04
Старый Дилетант
Дилетант
Скорее всего в нашем случае - наверное нельзя.
К СП есть Инструктивное письмо
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПИСЬМО от 19 марта 2003 г. № СК-1666/9О ПРИМЕНЕНИИ ГКЛ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ
....Данные табл. 17, как указано в СП, являются оценочными, а график (рис. 38) является данными исследований и испытаний ВНИИПО. Однако, если предел огнестойкости по этой оценке заведомо больше требуемого, то испытания проводить нецелесообразно...
Думаю для экспертизы и пожнадзора эта обтекаемая фраза не указ.
Непрочитано 16.11.2018, 16:48
ProjectMaster
Экспертиза пропустит наверняка. Пожнадзор запросит протокол испытаний.
И тут уж что дешевле - испытать в лаборатории или дорогущую конструкцию применить типа кнауфа.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 19:08
Старый Дилетант
Дилетант
Сейчас по закону, если экспертиза пропустит, то пожнадзор обязан принять, если все по проекту.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.11.2018 в 20:04.
Непрочитано 16.11.2018, 20:11
wvovanw
Считайте профлист только на время возведения жб перекрытия.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 20:38
Старый Дилетант
Дилетант
Суть в том, что ж.б. перекрытия нет
Непрочитано 17.11.2018, 06:20
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Мы делали фасад, затупили, и не заложили в проект пожарные короба. Экспертизу прошли. Но ГАСН, в лице пожарного испектора - нет. Пришлось делать короба.
Затуп был чисто на моей совести, поскольку у нас ВСЕ материалы были НГ (заклепки подсистема понятно, мин вата - базалит, даже гидроветрозащита взяли дорогую негорючую + сами откосы отделывались керамогранитом,который как бы тоже НГ) но нет, сказано короб - делай короб. Здравый смысл у пожинспекторов не фигурирует, ну или фигурирует редко...
Offtop: Пошел КНАУФ сжег свою стеновую панель с подсистемой и 2 слоями гвла - получил свидетельство. Проектировщик запроектировал из таких же материалов, но другого названия, такую же стеновую панель... но нет... иди снова сжигайся, а то мало ли... гипс и металл как то по другому станут сопротивлятся огню...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.11.2018, 10:01
ProjectMaster
А можно ссылку на нормативный акт?
Я сильно сомневаюсь, что такой акт есть.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2018, 10:58
Старый Дилетант
Дилетант
Я в юриспруденции не силен. Наверное есть в градостроительном кодексе о порядке сдачи объекта.
Если помните, раньше проект согласовывался с пожарниками,СЭС и пр. Сейчас отдельно не согласовывается.
Поспрошаю на следующей неделе.
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? Русин Алексей Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2009 13:32
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
