Полы по профлисту с утеплением экструдированным пенополистиролом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Полы по профлисту с утеплением экструдированным пенополистиролом
Непрочитано 19.11.2018, 07:53 #1
Alexandr_27
Необходимо запроектировать полы. Задача полов - обеспечить теплоизоляцию, холодильное помещение, нагрузка 500 кг/м2. искал типовые решения, и как то без успеха.
Перекрытие планируется такое: профлист по металл. балкам, далее фанера, утеплитель - экструзия "Пеноплекс" 150 мм., армированная стяжка (например, сеткой д.5 Вр-1).
Не совсем понятно, как можно просчитать армирование и толщину стяжки (или плиты?) ввиду недостаточных данных о деформативности такого пирога, поэтому ищу типовые решения.
Что подскажете?
Непрочитано 19.11.2018, 08:18
Komplanar
А почему пол по балкам, а не по грунту?
Komplanar на форуме
Непрочитано 19.11.2018, 09:31
Обормотя
проектировщик
Вологда
Установить в каждый гофр по сварному каркасу и залить бетоном, а дальше ваять всякие пенополистиролы и стяжки
Обормотя вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 09:58
1 | #4
Старый Дилетант
Дилетант
Применяю в практике перекрытия из профнастила.
К на профнастил укладывются и крепятся саморезами хризотилцементные листы, неплохо 2 слоя вразбежку или ЦСП. Сверху - какая угодно конструкция пола
Применял в бытовых помещениях складе, торговом заде.
Думаю Вам фанеру снизу можно не класть. Пеноплэкс укладывают под фундаменты, автодороги, взлетные полосы и т. д., где нагрузка не меньше.
Если нагрузки у Вас не очень большие (не стеллажи высотой 10 м на отдельных опорах), то можно обойтись керамической плиткой по ЦСП.
Армированную стяжку посчитать наверное можно, но обычно по форме 3П.
Посмотрите альбомы Пеноплэкс, пособие по полам. Можно обратиться в Пеноплэкс, думаю, помогут.
У перекрытий из профнастила проблемы с огнестойкостью - вернее с сертифицированными системами.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.11.2018 в 10:34.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 10:55
Обормотя
проектировщик
Вологда
5.21 Покрытия полов в помещениях, где возможно движение напольного транспорта, в холодильных камерах, коридорах, вестибюлях и на грузовых платформах должны, как правило, предусматриваться из тяжелого бетона толщиной не менее 40 мм или из железобетонных плит марки по морозостойкости не менее F150. Класс бетона по прочности следует принимать В30.
Монолитное покрытие пола должно проектироваться с разрезкой на квадраты размером 3х3 м и с установкой прокладок в стыках.
Под теплоизоляцией пола должна быть предусмотрена железобетонная плита или бетонная стяжка толщиной не менее 80 мм, с классом прочности бетона не менее В15, армированная стальной сеткой.
Обормотя вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 10:58
TNemo
подозреваю автор не понимает разницы между "полами" и "плитой перекрытия"
речь наверное идет о перекрытии над 1м эт. по мет. балкам.
но, возможно, это какое то строительное извращение, тут автор должен уточнить
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 14:25
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
За рубежом практикуются пререкрытия из профнастила по стальным балкам.
У меня был скандинавский проспект, линдабоподобной фирмы с описанием.
Для повышения огнестойкости профнастил сверху и снизу зашивается ГКЛ или чем-то подобным и сверху устраивается конструкция пола.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2018, 04:30
Alexandr_27
Пожалуй... профлист быстро потеряет несущую способность...
А если профлист используется как несъемная опалубка, а перекрытие будет армировано классически, каркас в гофре, верхняя сетка, приведенной толщиной 150 мм.,тут вряд ли проблемы с огнестойкостью...
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
5.21 Покрытия полов в помещениях, ...
Спасибо, ссылка на СП помогла.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Проблема-то осталась, как стяжку армировать и посчитать. Согласно тому-же СП, стяжка должна быть не менее 40 мм, и это с напольным транспортом... смешно! Ну возьму 80 мм бетона Б25, заармирую 10 с шагом 200, все это по экструзии 150 мм.
А саму плиту перекрытия - по профлисту классически, и буду сравнительно спокойно спать ))
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 09:06
ABA
рекомендаций "Технологии монтажной электродуговой сварки под флюсом тавровых соединений арматурных стержней и стальных конструкций, на поверхности которых уложен оцинкованный стальной профилированный настил.НИИЖБ Госстроя СССР.
ABA вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 09:14
1 | #10
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
СП Полы прил.Ж
Обормотя вне форума
Можно ли использовать полы как фундамент? Deemix Основания и фундаменты 2 28.07.2016 14:22
Нормы, которые регламентируют уплотнение грунта под полы vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 21.10.2015 15:15
Полы по грунту на заторфованные суглинки konkistador5 Конструкции зданий и сооружений 4 22.03.2015 13:57
Какое основание под полы из линолеума лучше сделать? KaterinaP Конструкции зданий и сооружений 9 24.10.2012 13:33
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме Дачник Конструкции зданий и сооружений 19 26.09.2011 17:59
