Армирование монолитной балки длиной 5 м, нагрузкой на балку 11 т/м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки длиной 5 м, нагрузкой на балку 11 т/м
Непрочитано 21.11.2018, 13:48 #1
Проектировщик_ск
Возможно ли выполнить фундаментную монолитную балку таким образом (получается верхний защитный слой 165 мм)? Или лучше сделать опирание на ступень фундамента (250 мм, тогда длина анкеровки получится всего 230 мм)? Фундаменты под металич. колонны (без отверстий).
Непрочитано 21.11.2018, 13:55
v.psk
Псков
Ее не крутит?
Если хочется неразрезность, то каркасы на всю высоту, а то что входит в тело колонны отдельным стержнем, на той высоте где показана сейчас верхняя арматура, с анкеровкой в тело балки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 14:33
Проектировщик_ск
скорее всего будет небольшой крутящий момент
Если крутящий момент то лучше в фундамент анкериться?
Проектировщик_ск вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 16:59
v.psk
Псков
Момент крутящий, не изгибающий/ мало ли хомуты нужны.
Ну балка либа разрезная, либо неразрезная, решать вам.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 17:12
Проектировщик_ск
Если балка разрезная, без анкеровки в фундамент. Расчет нужно выполнить на кручение с изгибом для растянутой арматуры по 3 вариантам (нижняя, верхняя и боковая грани)? на опоре момент ноль получается (при расчете сжатой арматуры).
----- добавлено через ~16 ч. -----
Если балка разрезная она ведь не работает на кручение, ее просто крутит; если неразрезная то работает на кручение (арматура работает)? Если она разрезная ее получается только на опрокидывание нужно считать Мкр<Mуд?
Непрочитано 22.11.2018, 11:01
| 1 #6
TNemo
а что за поз.1? коротыш?
болезнь какая то современного "образования"...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 12:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В серии на монолитные балки предлагають при несовпадении (превышении) верха фунд. балки и верха фундамента локально повышать верх фундамента (делать "горбик")
Axe-d вне форума
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку Orson Металлические конструкции 9 13.11.2015 19:58
Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки? konstryktor Металлические конструкции 5 25.06.2015 14:38
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. Бихич Железобетонные конструкции 3 14.08.2013 14:02
Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку. freshbox Железобетонные конструкции 61 10.01.2012 14:25
