Отличие расчета колонны в КРИСТАЛЛ от ручного. В чем ошибка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отличие расчета колонны в КРИСТАЛЛ от ручного. В чем ошибка?
Непрочитано 22.11.2018, 22:12 #1
pgsKh
Здравствуйте, коллеги! При расчете двухветвевой сжато-изогнутой колонны возникло затруднение при проверке ее сечения.
Ширина колонны 1200 мм, ветви - двутавр 40Б1, расчетная длина в плоскости действия момента 26500 мм, из плоскости - 8000 мм. Расстояние между узлами решетки 1200 мм. Решетка - уголок 75х5. N=120 тс, М=60 тсм. Проверка сечения в КРИСТАЛЛе показывает коэффициент использования сечения 1,7 по устойчивости из плоскости при центральном сжатии, что не соответствует результатам ручного расчета и расчета в Нормкаде.
Файлы отчетов прилагаю. В чем может заключаться проблема?
Тип файла: doc Kristall0.doc (185.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: docx расчет колонны.docx (32.7 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 23.11.2018, 10:23
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Может быть в пиратской версии.
Как мне ответили по телефону - разработчики не гарантируют, что пиратские версии считают правильно. Говорят много таких дыр видели.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 10:46
Komplanar
Наверное потому, что второе - не ручной расчёт, а расчёт в программе, выдающей подобие ручного расчёта?..
Из того, что бросилось в глаза - расчётные длины (Посмотрел, расчётные длины в Кристалле указываются дальше, по ним всё совпадает) и моменты инерции сравните хотя бы в двух расчётах.
P.S. Чота я туплю, но во втором файле не нашёл проверки по устойчивости на сжатие в плоскости, перпендикулярной основному сечению колонны. Может ещё из-за порой нечитаемых символов...
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.11.2018 в 11:02.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 16:13
pgsKh
Для сравнения выполнен расчет в ПК ЛИРА. Результат совпадает с ручным и с Нормкад и не совпадает с расчетом в КРИСТАЛЛ.
ID:	208389  Нажмите на изображение для увеличения
pgsKh вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 17:15
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
это байки от разработчиков обычно "пиратская" - это обычная лицензионная, к которой эмуляторы ключа подобраны...
Владимир_Кальчук вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 17:38
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Такая же беда была лет 10 назад у меня. Колонна из прокатного двутавра. В кристалле считаю - все проходит (на грани), а вот ручной расчет показывает, что по гибкости не проходит. Кристалл стоял на работе лицензионный. Хотел даже разработчикам написать, но как то не до этого было. Теперь стараюсь проверять ручным просчетом (в экселе забил)
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Скатная составляющая от снега для расчета колонны 102030 Конструкции зданий и сооружений 46 29.09.2015 09:47
Пример расчета монолитной колонны и монолитного лестничного марша PaulMm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2015 09:07
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
