Как сгенерировать криволинейную оболочку из объемников
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как сгенерировать криволинейную оболочку из объемников
Непрочитано 23.11.2018, 17:58 #1
dima_kuzminki
Имеется криволинейная поверхность (средняя по толщине) из оболочечных КЭ. Она сложная,из нескольких циркульных. Прошу подсказать алгоритм генерации оной из объёмников. Ее толщина 1,5 ..2,5 м.
В чем лучше делать - в расчетных прогах, внешних мешерах или в графических прогах ?
Т.е простое выдавливание не подходит, т.к. КЭ меняют размер по толщине оболочки . Вращение - тоже, т.к. уже имеется готовая срединная поверхность.
Заранее спасибо.
Непрочитано 23.11.2018, 18:32
ETCartman
В Salome-Platform есть такие алгоритмы преобразования сетки
Но там вероятно будет проще получить сразу объемники
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.11.2018, 12:52
Бахил
Элементарно в gmsh. Сначала создаёшь тело, затем разбиваешь на КЭ нужных форм и размеров.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 11:59
MrWhite
Нахабино
Нужны координаты узлов этой оболочечной КЭи толщины в каждом узле. Дальше для каждого узла вычисляешь обычной математикой нормаль. По этой нормали с + и - откладываешь половину толщины. Так получаешь координаты узлом объемного элемента. Все это выполняешь на каком-нибудь языке программирования и записываешь в нужный формат для дальнейшего использования. Алгоритм такой. В принципе "тонким" местом будет только очередность узлов объемного КЭ. В остальном все элементарно.
MrWhite вне форума
не редактируется многострочный текст, в командной строке пишет _mtedit не удалось найти программу - оболочку Marita AutoCAD 8 16.07.2015 23:06
Как создать в Лире армированную оболочку? allrather Лира / Лира-САПР 38 03.09.2014 21:42
Получить оболочку. olamot AutoCAD 18 24.02.2013 00:08
Нанесение полилинии на криволинейную поверхность jura_p AutoCAD 9 21.05.2012 17:07
Как задать в Скаде оболочку двойной Гауссовой кривизны ? ХОТЯБЫЧ SCAD 1 11.04.2011 17:44
