Как определяется высота плитного ростверка?
Красноярск/Москва
подбирать надо исходя из продавливания колонной, чтобы без поперечки проходило желательно, а во вторую очередь - смотреть какие армирование получается в плите и как влияет на армирование в подвале даже при неудачно компоновке 1000-1200мм более чем за глаза, нормально 600-900 |
Замена участка ростверка на опорные столбы внутри плана ростверка. | Sdliter | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.04.2017 10:16 |
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.06.2011 07:44 |
Расчет плитного ростверка на карсте | _Alex | Расчетные программы | 17 | 31.03.2011 18:01 |
высота подоконника | ЛИС | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.05.2008 11:24 |
Расчет плитного ростверка для диплома | gss | Основания и фундаменты | 1 | 14.05.2008 00:41 |
