Как восстановить (отремонтировать) участок ж/б вентиляционного блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как восстановить (отремонтировать) участок ж/б вентиляционного блока?
Непрочитано 25.11.2018, 19:27 #1
z_nikolay
Имеется недостроенный жилой дом. Из-за отсутствия кровли и какой-либо защиты вентиляционных шахт, зафиксированы морозобойные повреждения вентиляционных блоков, вследствие попадения воды в каналы конструкций. Ж/б блоки не собираются демонтировать. Как можно восстановить поврежденные участки вентиляционных ж/б блоков с сохранением работоспособности каналов? (фото прикрепляю)
ID:	208418  Нажмите на изображение для увеличения
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? МишаИнженер AutoCAD 5 10.01.2013 14:27
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
Вместо закрытия блока закрыл автокад без сохранения файла, как можно восстановить потерянные данные? pskovpro AutoCAD 6 18.05.2012 08:32
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
