14 ти этажное здание.как делать отделку,если еще ведется монтаж.
10 месяцев на 14 этажей мало. Но вам, наверное, виднее.
Я бы брал около 2 мес на сваи+ростверк, около 1-1,5 мес на подвал, около 1 мес на 1 этаж стены+перекрытие. Можно быстрее и медленнее в 1,5 раза. У меня небольшой опыт по жилью. Это только на монолит, если у вас он. Есть требования к влажности бетона перед последующей отделкой. Если правильно подозреваю не глядя в гугл, то это около 2-4 недель после набора прочности бетоном. Отделка тоже бывает разная. Штукатурка, гкл, окраска, полы... Что-то можно летом делать и под открытым небом. Работы в опасной зоне под грузом требуют расчёта плит на падение груза. А это не так. Раз плиты не рассчитаны на падение груза, то под ними образуется опасная зона. Работы в опасной зоне теоретически сложно, но можно вести, но, подозреваю, найдутся дополнительные требования по безопасности, которые именно в этом случае работы запретят. Правила по охране труда в строительстве Цитата:
Но можно какое-либо перекрытие рассчитать на падение груза. Тогда ниже опасная зона не образуется, но перекрытие резко вырастет в толщине. И заказчик на это не пойдёт. Ещё можно само по себе перемещение грузов краном совершать в определённые часы или в эти часы выгонять на улицу отделочников. Вот так можно поступить. Но это решение должно быть прописано. И оно крайне сложно осуществимо, у всех будут гореть сроки... А если разные фирмы субподрядчики, то как это с ними сделать не представляю. То есть можно, но сложно. Предлагаю: 1) Отделочные работы разделить на характерные группы. а) монтаж стальных и прочих рам, каркасов ГКЛ и т.п., что не требует влажности бетона, воздуха, допускает протечки, открытое окно и т.п.; б) грубая отделка ж.б. стен ц.п.р., стяжка, требует влажности бетона и температуры воздуха и поверхностей; в) монтаж ГКЛ и т.п., что чувствительно к влажности и дождю; г) монтаж окон, дверей, ворот, чувствительно к перекосу здания и желательно делать после завершения каркаса; д) финишная отделка, штукатурка стен, заляпывание оконных швов и т.п., требует влажности бетона и температуры воздуха и поверхностей; е) оклеивание обоев, огнезащита, окраска, требует уже законченное здание... 2) Для каждой группы отдельно установить возможность выполнения как вы хотите. Подозреваю, что теоретически возможно выполнить 5-6 этажей монолита, после этого начинать какие-то монтажные работы в нижнем этаже; потом через минус 3-4 этажа уже заделывать проёмы плёнкой, высушивать стены и лепить ц.п.р со стяжкой и кладку; и после завершения каркаса продолжать остальное. Но это мои домыслы. И это было бы очень сложно организовать. Надо думать больше, проверять больше норм... СП на отделку я не посмотрел сейчас. Там может быть запрет на что-то... Езжу по городу, смотрю на здания. Имхо, все начинают отделку после завершения монолитного каркаса. Видимо есть причины или печальный опыт. Несмотря на сложные чисто теоретические возможности.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.11.2018 в 20:38. |
Как-то на одном объекте один заказчик-чудак тоже так решил. И замутил отделку нижних этажей без крыши. Штукатурка к этому времени была и он спокойно начал гипсокартонные перегородки и малярку.. Но погода только этого и ждала)))). В общем зарядили дожди и капитально все подмочили). Готовый сценарий для ералаша.
Noblesse oblige |
Отделка разная бывает. Если штукатурить - пожалуйста. Шпаклевать можно, если шпаклевка для наружных работ (универсальная). А если окраска, ГКЛ, поклейка обоев, облицовка плиткой - только при наличии кровли (временной или постоянной) и заполнения проемов + тепловой режим.
Спасибо,что откликнулись)
конструкция здания-монтируемые панели. Отделка,соответственно,частично штукатурка, а в основном шпаклевка. Вы правильно поняли проблему,вопрос в следующем: как организовать временную крышу,или каким образом нижние этажи защитить от осадков. Внешний контур закрыть не проблема. Проблема в том,чтоб сверху не капало, так как 10 месяцев, это почти год, тоесть все сезоны цепляем и самые дождливые. 10 месяцев стоять не будем. Кто встречался когда-нибудь с подобным,что и как делали. |
Че т я не встречал таких.. сорящих деньгами заказчиков))). А капитальную сразу сделать не судьба? Да и как временная может отличаться от настоящей? Все таки много в последнее время в строительстве разных этих.. экспериментаторов). Мичуринцы)). Сразу вспоминается: "..а не замахнуться ли нам на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира?" :-D
Noblesse oblige |
обязательно сделаем, но раньше чем через 10 месяцев капитальную сделать невозможно,так как не будет закончен монтаж последнего этажа.
Дорого,знаете ли стоять и ждать. дешевле промежуточные этажи( 5ый и 10 ый) закатать под один слой изоляции. к моменту строительства капитальной крыши, у меня 5 этажей под готовой отделкой будет стоять, 5 будет в работе. |
1. Вы не будете ждать до начала отделки 10 месяцев. Будете месяца 3-4, т.к. считать нужно не от отрывки котлована, а от монтажа хотя бы 7 этажей.
2. Крыша это не только , но и примыкание к несущим конструкциям, и водоотвод. Учитывая, что вода с верхних этажей потечет как раз по стенам, по стыкам панелей, по каналам для инженерки и по прочим труднопредсказуемым местам, риск протечек практически 100%
Festina lente |
Точно Вы не китайцы (Offtop: там за такие сроки и под расстрел можно попасть). Из панелей такое здание должны от котлована до крыши за 4 месяца смонтировать и остальные 6 на сети, отделку, благоустройство территории. Конечно, местные реалии и есть реалии, нельзя организовать безупречную поставку, строители не обученные и их мало итд.
Ну не знаю.
Стальные конструкции можно быстро делать. А в сборном ж.б. надо армировать и заливать стыки. Каждый стык минимум 7 дней на набор прочности и ещё пара дней на акты, наверное. А стыки на каждом этаже. 14 этажей - 14 групп стыков. Это 10 дней. *14 этажей=140 дней/30=4 месяца только на стыки. + сам монтаж панелей. Подозреваю, что хотя бы 2 дня на плиты+стены.*14/30=1 месяц. + всё равно монолитный подвал минимум 2-3 месяца. Итого 2,5+1+4=7,5 мес от котлована до покрытия. Если 2-3 этажа сразу замоноличивать стыки, то на месяц меньше. Слишком опасной кажется такая идея преждевременной отделки на сборном здании. Но не сталкивался, не знаю. Да и глупо. Как гидроизолировать нижние работы ? Везде же дырки.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А вы инженерные сети не планируете прокладывать спокойной на нижних этажах, а только планируете установку гипсокартона, а также малярные работы
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Валериан,с этим проблем нет.
TVN, да планируем, отсекать по лестничным маршам и шахтам ,вставлять окна ПВХ и сушить jozik, а вы все о деньгах да о деньгах) мы уже в офшорахъ дело в том,что ветренная местность,проблемы с поставками и реалии таковы. график всегда можно скорректировать. jtdesign, мы не китайцы) |
Пермь
Обычно в современных зданиях инженерные сети, и в частности электросети, делают скрытые. Поэтому инженерные сети вам лучше проложить спокойной на нижних этажах до установки гипсокартона и до начала малярных работ.
И кстати, внешние сети тоже можно начинать спокойно делать, с этим тоже проблем не должно быть
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Возможен ли монтаж секции опор ВЛ с установленными на них траверсами? | Ifclissium | Технология и организация строительства | 10 | 28.08.2017 10:41 |
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.04.2011 12:07 |
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? | alisa | Технология и организация строительства | 10 | 24.01.2011 12:57 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
