Импорт слоя и примитивов в файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт слоя и примитивов в файл
Непрочитано 28.11.2018, 11:07 #1
misht
градостроительство
С-Пб
Добрый день, подскажите, может кто сталкивался
Возможно ли импортировать (копировать) слой, со всем его содержимым, в открытый файл (1) из другого файла(ов) (2), не открывая его. Т.е. не через Ctrl+C/V
Поясню. Чертежей многовато, но во всех есть повторяющийся "по имени" слой.
Спасибо
Непрочитано 28.11.2018, 11:11
trir
не открывая его
нет
trir вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 11:49
Boxa
КЖ; C#
Примитивы в блок, блок на палитру, из палитры в рабочие файлы.
Boxa вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 13:11
Сергей812
не открывая вообще - нельзя) Просто файл dwg можно открывать в редакторе, а можно просто как БД программно. И с 2013 акада, насколько помню, появилась консольная версия программы как раз для быстрой обработки чертежей пачками.
Сергей812 вне форума
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл? BuTeR:D AutoCAD 30 16.10.2013 10:38
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
"Файл рисунка испорчен" - не та версия Акад или реально нерабочий файл? Ернат Разное 3 17.06.2009 09:56
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
