Проблема отображения размерных засечек
Odessa
Или вид не сверху...
засечки могут быть в другой плоскости
![]() PS попробуй выставить систему координат по объекту (размер или засечка) PPS фрагмент проблемного файла тоже не мешало-бы приложить Последний раз редактировалось Хмурый, 30.11.2018 в 08:36. Причина: исправление опечаток |
ВЭ разблокировать и в нем установить вид сверху.
----- добавлено через ~1 мин. ----- И, кстати, не помешает на будущее уточнять, что в файле есть следы вертикалок.
архитектор Регистрация: 02.10.2007
Odessa
Скажу сотрудникам, чтобы не засыпали лицом на клавиатуре в следующий раз ![]() |
Под "вертикалками" обычно понимаются AutoCAD Architecture / Civil / MEP etc.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема размерных линий при масштабировании | Sam8989 | AutoCAD | 12 | 06.12.2011 20:34 |
Проблема отображения вставленного изображения в чертеже AutoCad 2011 (rus) | v4dEr | AutoCAD | 5 | 12.05.2011 11:05 |
Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа | lll737 | AutoCAD | 2 | 29.03.2011 21:30 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
