Помогите опознать электрическую опорную кран-балку г/п 2т
Хабаровск
Кран-балки - не строительные изделия. Серии и типовые на них не существуют. ГОСТ есть, но не факт, что Ваша кран-балка выполнена по ГОСТу, а не по ТУ. Так что ищите изготовителя КБ и просите документацию, или у собственника ищите паспорт, или обмеривайте.
Последний раз редактировалось Dakar, 30.11.2018 в 08:39. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Похоже (судя по компоновке) кран нестандартный, возможно самодельный (индивидуальный)
Обратитесь за паспортом к Заказчику, главному механику, начальнику цеха. Не поможет - рулетку и штангенциркуль в руки - и вперед. Вообще, к этому делу надо подходить очень аккуратно, масса кранов одной г/п может отличаться в разы. На одном объекте у 5-тонного крана была масса 27т Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.11.2018 в 13:22. |
Хабаровск
Вот сегодня и пойду обследовать.
С паспортами беда, всё утеряно. ----- добавлено через ~16 мин. ----- А можно ли убрать дублирующую балку слева(см. 2 фото) и установить симметричную горизонтальную связь, и на что это может повлиять? |
Хабаровск
Обследовал...
Кран мостовой опорный в первом варианте однобалочный, потом добавили ещё одну балку, может для увеличения г/п тельфера при работе полиспастом, или для большей жёсткости. Крановая балка двутавр 35, пролёт 12,4м, тележка 2,8м. Всем спасибо! |
Если по технологии не надо - лучше не трогать. Можно было на балку надеть швеллер плашмя или приварить к полкам уголки пером. |
Как выполнить кран балку с выездом из здания | FRAER | Металлические конструкции | 7 | 15.12.2017 11:55 |
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? | Dan0007 | Железобетонные конструкции | 21 | 02.03.2016 12:26 |
Помогите рассчитать металлическую балку на прогиб | AndFed | Металлические конструкции | 4 | 03.12.2015 11:36 |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
Помогите опознать.. | Zaika | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 20.09.2007 12:12 |
